查看: 8598|回复: 4
[已解决] LPC54608开发板LAN8720A晶振跳线选择
发表于 2017-10-25 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次有发过关于想节省LAN8720 25M晶振的贴子。昨天pin3-12 生成了25M时钟,今天将原理图中的跳线JS4选到2-3 外部MCU输出的25MHz CLK。但是SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\enet\txrx_transfer_rxpoll   这个编译下载后,设备无反应。请问还需要哪些地方设置吗? 截图.png
paulkiyt 发表于 2017-10-25 17:33 并且,我将跳线调回外部晶振,同样的25M时钟生成函数还是加在主函数中,程序下载进行后,运行正常。所以 ... 那么这么说,可能就是生产的25Mhz不能满足LAN8720A芯片的需求。 这样 ...
发表于 2017-10-25 15:54:05 | 显示全部楼层
我在想,你是直接在SDK的enet代码里面修改生成25M给LAN8720 芯片的吗?
我比较担心你把enet的模块时钟都变了。
我建议这样,能不能找一个外部的25Mhz时钟输入LAN8720 ,然后代码还是用SDK原来的代码,看看能不能跑起来,这样至少能保证硬件修改没有问题。
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:33:07 | 显示全部楼层
我比较担心你把enet的模块时钟都变 ...
并且,我将跳线调回外部晶振,同样的25M时钟生成函数还是加在主函数中,程序下载进行后,运行正常。所以按照这个推断,我加入的函数并没有改掉SDK模块里的时钟。
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-27 15:14:09 | 显示全部楼层
这样,你找下LAN8720A手册,看看这个芯片对输入25Mhz时钟是否有幅度等要求。
GMT+8, 2025-10-27 05:55 , Processed in 0.088318 second(s), 26 queries , MemCache On.
