查看: 4583|回复: 0
[原创] OTP Driver函数调用解析
发表于 2017-10-26 10:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Otp_GenRand调用解疑
Ø 问题
        具体问题如下:
        客户使用MCB1857开发板,在程序中调用OTP 函数:otp_GenRand ,在建议下,实现成功调用,但是客户对于返回值一直为0,表示疑惑?
图1
Ø 问题分析解决
       从上图可得otp_GenRand的return值符合general error codes惯例,在参考手册的第四十八章节:API General error codes中(图2),可找到关于各个return值的意义,但是在程序实际调用中,return值又不完全是这样,这也是参考手册没有写清楚的地方,才会造成困扰,真正的return值信息由表一罗列如下:
表一
        所以return值为0恰恰表示程序运行已成功,但是生成的随机数在哪里呢?别急。
        在调用otp_GenRand()后,可以从在以下地址读出生成的128 bit随机数:
·                   Bits 31:0 at location     0x4004 5050
·                   Bits 63:32 at location   0x4004 5054
·                   Bits 95:64 at location   0x4004 5058
·                   Bits 127:96 at location0x4004 505C
Ø 结果验证
v                测试代码
图3
v                测试结果
图 4
OTP Driver function.pdf (407.26 KB, 下载次数: 5)
GMT+8, 2025-10-6 09:19 , Processed in 0.080363 second(s), 20 queries , MemCache On.
