查看: 6282|回复: 9
[原创] 平衡车的结构设计与组装
    前天 16:07
  • 签到天数: 970 天
    发表于 2017-10-30 12:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在平衡车的制作过程中,主要包括4个部分,分别是供电系统、机械结构、控制系统及平衡处理系统。供电系统已在前面介绍过了,控制系统也进行了初步的验证,这里主要介绍一下机械结构设计与组装,其制作效果如图1所示。
    1 平衡车组装效果
          在平衡车的设计与组装中,主要分为以下几个步骤:
    1. 6轴传感器的放置
         6轴传感器的设计基础是基于图2所示的车体基础框架,本着6轴传感器尽量贴近车轴的原则,最好是放置在车轴的轴线上。受接线架的制约,只能将6轴传感器悬起放置,其效果如图3所示。
    2  基础框架
    3  传感器悬架结构
        受材料的制约,只好选4个木块来支撑传感器,该支架如图4所示,完成后的效果见图6
    4 木块支架
    5 将悬架装好以便固定到车体
    6 组装后效果
    2. 电池盒的安装
        在前部的平衡车构件中,电池盒和电池的重量是排首位的。从车体的稳定性来讲,重心越低则车体越稳定,故在传感器的上层应放置电源部分,其效果如图7所示
    7  电源放置效果
    3. 控制环节安装
        控制环节主要包括:LPC54114开发板、L298N驱动模块及信号扩展板,其中信号扩展板可通过Arduino接口来连接,为了使驱动模块能与扩展板处于同层,需配置一块衬板将其固定在一起。通过软连接,可将其与电源连为一体。
    8 控制环节与电源连接
    4. 面板放置
        平衡车的构成中,交互面板的使用是十分必要的。其中超声波传感器可以感知外界的运行障碍,而OLED屏则有利于动态了解运行参数。此外,串口的使用也是十分必要的,通过与WIFI等无线通讯相配合,可实现平衡车的运行控制。整体分布层次如图9所示。
    9  相关构件分布层次
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-10-30 12:18:05 | 显示全部楼层
    祝贺! 曙光在望了!!
    请教: 那个浅红色的布是干吗的?? lpc54114的电源怎么处理的??
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-10-30 18:53:43 | 显示全部楼层
    哈哈,银行卡都用上了。
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-10-30 19:54:58 | 显示全部楼层
    666,赞一个
  • 签到天数: 1952 天
    发表于 2017-10-30 20:09:29 | 显示全部楼层
    不错,赞一个!
    今天天气不错!签到!
    前天 16:07
  • 签到天数: 970 天
     楼主| 发表于 2017-10-31 09:44:12 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2017-10-30 12:18
    祝贺! 曙光在望了!!
    请教: 那个浅红色的布是干吗的?? lpc54114的电源怎么处理的?? ...
    电池盒太紧,每次都用螺丝刀撬出,不知哪天电池就破了,放块红色的布垫在电池下,取电池时一提就可以了安全些,此外,电池盒与上层的开发板也用其进行软连接。 lpc54114的电源前面介绍了一些,就是使用L298N反出的5V电压为 lpc54114供电,在利用开发板内部的电压转换电压变为3.3V为板上器件供电。
    你介绍的内容很有价值,正在学习,争取尽快能用上,特别是超声波测距和PWM调速,不清楚的再请教。完成他们就可以解决平衡的问题了。
    前天 16:07
  • 签到天数: 970 天
     楼主| 发表于 2017-10-31 09:47:01 | 显示全部楼层
    pythonworld 发表于 2017-10-30 18:53
    哈哈,银行卡都用上了。
    没办法,没有现成的材料只能把废卡也做原料了。这小车的套件太欠完整了,简直是全方位的设计。
    前天 16:07
  • 签到天数: 970 天
     楼主| 发表于 2017-10-31 09:47:52 | 显示全部楼层
    多谢支持!!!
    前天 16:07
  • 签到天数: 970 天
     楼主| 发表于 2017-10-31 09:48:11 | 显示全部楼层
    感谢支持!!!
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-10-31 20:42:50 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2017-10-31 09:44
    电池盒太紧,每次都用螺丝刀撬出,不知哪天电池就破了,放块红色的布垫在电池下,取电池时一提就可以了安 ...
    原来你的L298可以供电5V, 不错不错。 我买的驱动很简单, 就只好用一个沉重的充电宝来的usb口供电主板了
    GMT+8, 2025-10-19 15:50 , Processed in 0.160117 second(s), 28 queries , MemCache On.
