在线时间428 小时
UID3006061
注册时间2015-3-23
NXP金币0
TA的每日心情 | 开心 2025-1-21 08:52 |
签到天数: 861 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
- 5867
- 2025-1-22
有幸参加社区自平衡小车,经过一段时间的探索,前边也写了几个帖子,这个算是小总结吧。要想自平衡小车达到平衡的需要掌握4点(其实不止)
1.mpu6050的数据采集,及有效数据的提取,我至少一多半的时间消耗在这里了
2.重心的调整,也非常重要,我开始搞成了大头重,结果很难平衡,即使平衡也不稳定,经常像得了帕金森症一样,颤抖,让我想起了现在很火的舞蹈,非洲人穿着鸟服,在那抖动双脚,那感觉跟触电一样一样的
3.pid参数的调整,不同结构的小车P(比例系数)参数和D(微分系数)参数是不相同的,调整起来比较费时。
4.要考虑好嵌套终端优先级的管理,由于传感器比较多,就要考虑中断时间,优先级安排等。
以上4点我认为比较重要的环节,单独列出mpu6050,并不是说其他传感器不重要,其他传感器得到的数值都是直接可以使用的,不需要像mpu6050那样,折磨起人来花样繁多,并且数据需要经过处理才行。
经过n次的尝试和调整,把电池放下来能平衡的站立的时间比较久一些,但是也会跑,这个跑不是我加入了速度环,而是数据漂移的结果,前边的帖子里跟大神请教,有个比较不错的办法就是设定阈值(门限)。
可以先看一下视频,视频里电池拿下来了,站立比较稳,当然不能时间太久,就是前边提到的数据漂移的问题,时间太久小车自己就会跑了,抗干扰性差一些,用力推一下就倒了,倒下去过程电机有做挣扎,显然是扭矩不够。我看社区的朋友已经转向环都实现了,比较牛。
[视频]
先贴下加速度和陀螺仪计算的函数,主要是利用mpu6050采集到的数据进行融合过滤,提取有效数据(每次贴代码就有乱码)
- void ACC_Ang_cal()
- MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //µÃµ½¼ÓËÙ¶È´«¸ÐÆ÷Êý¾Ý
- Ang_ACC=(180/Pi*(float)(atan2(aacz,aacy)));
- if(Ang_ACC>90)
- Ang_ACC=90;
- if(Ang_ACC<-90)
- Ang_ACC=-90;
- void Gyro_Ang_cal()
- int16_t Gyro_x_zero=0; //ÍÓÂÝÒǾ²Ö¹Ê±XÖá½ÇËÙ¶È
- float Gyro_x_speed_ratio=0.00029386; //ÍÓÂÝÒÇ»ý·ÖϵÊý
- float Gyro_x_speed;
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //µÃµ½ÍÓÂÝÒÇÊý¾Ý
- Car_Gyrox=(float)(gyrox*1.0-Gyro_x_zero); //xÖáÍÓÂÝÒÇËÙ¶È-¾²Ì¬Ê±Æ«²î
- Gyro_x_speed=(float)((gyrox*1.0-Gyro_x_zero)*Gyro_x_speed_ratio);
- Ang_Gyro=(float)(Ang_Gyro+(float)(Gyro_x_speed));
在主函数代码,采用了互补滤波,这里关键部分实现了占空比转换,要用预分频的值作为分母,ControlPwm为分子,算出占空比,并且判断方向,控制电机正反转及速度
- ...............设置sctimer pwm初始化及设置部分省略,看前边的帖子
- ACC_Ang_cal();
- Gyro_Ang_cal();
- //PRINTF("Ang_ACC is %d\t Ang_Gyro is %d\r\n",Ang_ACC,Ang_Gyro);
- /*»¥²¹Â˲£ balance filter */
- Ang_Gyro_tmp=Ang_Gyro+(Ang_ACC-Ang_Gyro)*0.00525;//0.00425Ϊ»¥²¹ÏµÊý£¬ÒÀ¾Ý²¨Ðε÷Õû
- Ang_Deviation=Ang_Gyro_tmp-Ang_zero;
- ControlPwm=(int16_t)(P_up*Ang_Deviation+Car_Gyrox*D_up);
- printf("ControlPWM is %d\r\n",ControlPwm);
- if(ControlPwm>0)
- direction=true;
- else{
- direction=false;
- ControlPwm=-ControlPwm;
- updatedDutycycle=ControlPwm/(sctimerClock/2400000);
- printf("updatedDutycycle is %d\r\n",updatedDutycycle);
- if(updatedDutycycle==0)
- updatedDutycycle=1;
- if(updatedDutycycle>98)
- updatedDutycycle=99;
- //printf("ControlPWM is %d\r\n",ControlPwm);
- if(direction)
- /* Update PWM duty cycle */
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_4, (updatedDutycycle), eventNumberOutput4);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_6, (updatedDutycycle), eventNumberOutput6);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_5, 1, eventNumberOutput5);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_7, 1, eventNumberOutput7);
- else
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_5, (updatedDutycycle), eventNumberOutput5);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_7, (updatedDutycycle), eventNumberOutput7);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_4, 1, eventNumberOutput4);
- SCTIMER_UpdatePwmDutycycle(SCT0, kSCTIMER_Out_6, 1, eventNumberOutput6);
总结其实自平衡小车算法就这几种,也可以考虑用卡尔曼滤波代替互补滤波,据说效果更好,后边有时间可以做个实验。也可以拓展一下想法,别人用蓝牙/wifi控制小车,我们可以充分发挥这块板子的优势语音识别来进行声音控制,也可以考虑采用openmv(即将到来的rt1050可以发挥强大性能优势运行openmv),让小车进行主动跟踪,尽管这次任务马上要结束了,未来我还会继续更新,有条件把我的想法融入进来。由于我这边网络设置原因,上传视频比较慢,最后衷心感谢社区管管doatello帮忙代为上传视频。
