查看: 4420|回复: 8
[已解决] k66串口接收问题,b5被清0
发表于 2017-11-8 14:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口接收的代码,在k60、k64上都正常运行,但在k66上,D寄存器直接读回来,位5的数据必然会被清0
如果直接从IAR上看寄存器,有时正常,有时也是位5清0.
不知道k66的串口接收有什么特殊处理的地方。
串口发送是正常的,没问题。就接收,接收到的数据,从D寄存器读回来,位5被清0。试过接收不同的值,其他位都正常,就位5固定是0.
SoSong-186077 发表于 2017-11-8 16:32 示波器看过,电脑发出的波形都正确的,波特率也正常的。寄存器显示,一时正常,一时位5清0。程序一读,必 ... 同样的代码在K66有这个现象,其他都是OK的?使用的是官方代码吗 ...
 楼主| 发表于 2017-11-8 14:57:08 | 显示全部楼层
watch 的数据是寄存器指针,直接读的数据,都识别到 D是0xFF。但程序执行,就读回来错误。
发表于 2017-11-8 16:13:21 | 显示全部楼层
有排查过波形和芯片的勘误文档吗?!
 楼主| 发表于 2017-11-8 16:32:14 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-11-8 16:13
有排查过波形和芯片的勘误文档吗?!
示波器看过,电脑发出的波形都正确的,波特率也正常的。寄存器显示,一时正常,一时位5清0。程序一读,必然位5是0的,而其他位都正常。
RM手册,关于D寄存器,没发现和k60的寄存器描述有什么不符合。
发表于 2017-11-8 17:30:41 | 显示全部楼层
同样的代码在K66有这个现象,其他都是OK的?使用的是官方代码吗?
 楼主| 发表于 2017-11-8 17:34:10 | 显示全部楼层
找到问题了,K66 原生频率是180M,所以我也直接配置180M。
现在改成160M或者以下,都可以。
官方好像没K66的例程。
我再研究一下 180M的时钟配置。你这边有没有参考的k66例程?
 楼主| 发表于 2017-11-8 19:59:37 | 显示全部楼层
解决了,果然是配置错了。原本打算配置180M core 和 90M bus,不小心配置成 180M bus,导致超频过高的不稳定。
 楼主| 发表于 2017-11-8 20:00:21 | 显示全部楼层
bus频率太高了,导致异常,降低bus频率即可。
发表于 2017-11-9 10:09:29 | 显示全部楼层
好的
GMT+8, 2025-10-28 20:44 , Processed in 0.113041 second(s), 31 queries , MemCache On.
