查看: 36959|回复: 29
[S32] S32K144 bootloader怎么搞,求大神支持
    2017-12-11 17:06
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-11-8 16:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,有没有大神给说一下,关于此款芯片的bootloader应该怎么做。
    小白一个,不知道设置什么东西,比如如何跳转程序、如何分配Flash空间等。
    求大神!!!!
    本帖最后由 花溪村长 于 2017-11-9 18:58 编辑 S32K CAN BootLoader [attach]434641[/attach] [attach]434642[/attach]
    2017-12-11 17:06
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-11-28 13:14:21 | 显示全部楼层
    首先,感谢版主的支持,提供的资料虽然开始不知道有何用处,但是回过头来看看还是蛮有用。
    对于S32K144这个芯片。
    1:bootloader和user application的分区可以参考这个can fd的图。分区大小仅供参考,请根据自己的要求分区。
    2:然后是跳转函数问题,如下:
    typedef void(*JumpToPtr)(void);
    int main(void) {
            uint32_t *pNewAppEntry = 0x4004;
            JumpToPtr        pJumpTo;
               //Jump to app
               pJumpTo = *pNewAppEntry;
               pJumpTo();
            while(1)
    3:如果是烧写程序,想要保护某段flash的话,可以参考如下设置
    使用PEMicro的工具(U-Multilink/FX, OpenSAD或者Cyclone),Debug Configuration-->Debugger-->Advanced Option中的Preserve Memory Range配置需要保护的存储器地址区域,最多可保护三段。直接写入想要保护的存储器起始地址和结束地址就可以了。比如想保护MPC5744P的0xFA00000到0x11FFFFF的Flash地址,则输入From:FA0000 To:11FFFFFF。
    如果出现红色的小叉号,注意字节对齐。
    can fd
    can fd
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2017-11-10 08:59:33 | 显示全部楼层
    qinbin-414122 发表于 2017-11-10 08:06
    有上位机的源代码吗?
    上位机源代码:
    Bootloader GUI Source Code.zip (197.86 KB, 下载次数: 975)
    回复 支持 1 反对 1
    发表于 2017-11-9 18:56:21 | 显示全部楼层
    S32K CAN BootLoader
    S32K CAN FD Bootloader.rar (474.85 KB, 下载次数: 1160)
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2017-11-8 17:32:53 | 显示全部楼层
    先百度科普一下,明确自己到底想要实现什么样的能?比如如何传代码及方式.
    2017-12-11 17:06
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-11-9 16:34:27 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-11-8 17:32
    先百度科普一下,明确自己到底想要实现什么样的能?比如如何传代码及方式. ...
    传代码?
    目的:上电后执行bootloader工程,读取flag变量,决定跳转到正常代码的主工程,还是进入升级工程去擦写正常代码主工程。
    问题:
    1:不知道改写那些文件去分配内存空间。
    2:读取flag后如何跳转工程,来决定是升级,还是运行主工程。
    发表于 2017-11-9 17:31:54 | 显示全部楼层
    桦殇jealy 发表于 2017-11-9 16:34
    传代码?
    目的:上电后执行bootloader工程,读取flag变量,决定跳转到正常代码的主工程,还是进入升级工 ...
    这些信息,你可以通过这些分享帖了解
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-591378-1-1.html
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-592119-1-1.html
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-592663-1-1.html
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2017-11-10 08:06:39 | 显示全部楼层
    有上位机的源代码吗?
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2017-11-10 08:06:44 | 显示全部楼层
    有上位机的源代码吗?
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2017-11-10 08:06:46 | 显示全部楼层
    有上位机的源代码吗?
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-11-10 08:49:48 | 显示全部楼层
    在目录 C:\NXP\S32DS_ARM_v2.0\S32DS\Examples下面有一个例程。 bootloader_S32K.zip (125.94 KB, 下载次数: 444)
    GMT+8, 2025-10-30 00:34 , Processed in 0.148755 second(s), 36 queries , MemCache On.
