12
返回列表 发新帖
楼主: dahe2012
[已解决] Kinetis的MKE04芯片NMI引脚,仿真问题
发表于 2017-11-14 15:07:36 | 显示全部楼层
dahe2012 发表于 2017-11-14 14:50
程序中开机后已经关NMI。算法文件“ke04z128m4_pflash_pipeline.arp”中不知道怎么改 ...
程序中已经关闭了啊。那是不是上电之后,NMI引脚就被拉低了?
因为,上电的时候,就算你代码中关闭了NMI功能,但是上电还是默认为NMI 工程,如果为低,就会进NMI中断,这个时候就有问题。这个是KE系列的特点。
如果你上电就一直为低,外部不能改变条件。你可以试试这个方法,先把NMI引脚拉高,断开外部链接。
然后代码中添加NMI中断,中断函数里面写返回,把代码烧录之后,然后再把外部电路接上,重新下载代码试试。
发表于 2017-11-14 15:10:03 | 显示全部楼层
你先照我方法试下,如果还有问题,告诉我。
GMT+8, 2025-10-28 14:58 , Processed in 0.081255 second(s), 22 queries , MemCache On.
