查看: 4292|回复: 4
[CodeWarrior] KEA64用CW10.6 的PE 生成CAN代码接收报错
    发表于 2017-11-15 18:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用CW10.6的PE 生成KEA64的CAN代码,发送正常,但是在接收数据时进入“PE_ISR(UnhandledInterrupt)”,
    求大神们帮帮忙
    上PE配置图,代码看不出来啥问题。
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-11-16 08:10:06 | 显示全部楼层
    上PE配置图,代码看不出来啥问题。
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:17:06 | 显示全部楼层
    这个是工程
    kea_64.zip
    1.57 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:17:24 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2017-11-16 08:10
    上PE配置图,代码看不出来啥问题。
    我把工程上传了
     楼主| 发表于 2017-11-17 10:46:12 | 显示全部楼层
    问题解决了,是因为接收变量的问题
    GMT+8, 2025-10-28 15:25 , Processed in 0.104605 second(s), 27 queries , MemCache On.
