查看: 4352|回复: 4
[求助] LPC54608 使用1.8V电源供电,需要如何配置才能驱动SD卡?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-11-20 15:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题, 在使用LPC54608调试一个1.8V的系统,  需要用到SD卡,读取SD卡的数据,  SDK2.2 的SD卡驱动需要如何配置才能使SD卡进入1.8V电平操作模式?
    我用的是SDK2.2 driver_examples\sdcard_fatfs  里面的例程。
    发表于 2017-11-20 17:32:43 | 显示全部楼层
    你好,在fsl_sd.c文件,关于SD初始化就可以进行设置
    status_t SD_Init(sd_card_t *card)
        assert(card);
        uint32_t applicationCommand41Argument = 0U;
        status_t error;
        card_operation_voltage_t tempVoltage = kCARD_OperationVoltageNone;
        if (!card->isHostReady)
            error = HOST_Init(&(card->host));
            if (error != kStatus_Success)
                return error;
            /* set the host status flag, after the card re-plug in, don't need init host again */
            card->isHostReady = true;
        /* voltage switch to normal but not 1.8V */
        HOST_SWITCH_VOLTAGE180V(card->host.base, false);
        /* Disable DDR mode */
        HOST_ENABLE_DDR_MODE(card->host.base, false);
        /* disable tuning */
        HOST_EXECUTE_STANDARD_TUNING_ENABLE(card->host.base, false);
        /* set data bus width to 1bit */
        HOST_SET_CARD_BUS_WIDTH(card->host.base, kHOST_DATABUSWIDTH1BIT);
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2017-11-27 09:08:52 | 显示全部楼层
    这个函数我也仔细看过了,但是不知道如何修改传入的结构体  card 的内容。
    发表于 2017-11-27 10:08:25 | 显示全部楼层
    zhangshengping 发表于 2017-11-27 09:08
    这个函数我也仔细看过了,但是不知道如何修改传入的结构体  card 的内容。 ...
    HOST_SWITCH_VOLTAGE180V(card->host.base, true);不就行了吗
    发表于 2017-11-27 10:08:30 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-2 01:52 , Processed in 0.094279 second(s), 26 queries , Redis On.
