查看: 5230|回复: 5
[其他] XEP100,有源晶振输出幅值5V的方波接到EXTAL脚有没有问题?
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-11-22 16:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    晶振的输出是5V幅值的方波,这样的接法,CPU也能正常工作,但是VDDPLL的输出是3.44V,
    (XEP100手册上要求EXTAL的输入波形幅值是1.8V,VDDPLL的输出一般也是1.8V)
    这样长期使用会不会有问题?
    版主,高手,看到回复一下吧,谢谢了!
    我知道答案 目前已有5人回答
    17 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-11-24 00:09:27 | 显示全部楼层
    这个用不妥,手册上说最大电压是2.16V,长期用有可能出问题。
    17 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-11-24 00:18:43 | 显示全部楼层
    其实你可以,采用电阻分压的方式给输入。
  • 签到天数: 49 天
     楼主| 发表于 2017-11-24 09:17:39 | 显示全部楼层
    我也觉得不妥,具体有什么会产生什么样的问题,官方能不能出面给解释一下!
    17 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-11-24 10:38:17 | 显示全部楼层
    qiangxiaochen 发表于 2017-11-24 09:17
    我也觉得不妥,具体有什么会产生什么样的问题,官方能不能出面给解释一下! ...
    你这问题太低级,属于不按套路出牌,官方不会给你解释的。
    看一下时钟输入的芯片内部结构,里面是个运放管子,运放是供电是1.8V,而你从运放输入端输入的电压是5V,你猜会咋样?可以自己搭个5V供电的运放,你信号输入15V试试。
  • 签到天数: 49 天
     楼主| 发表于 2017-11-24 16:50:17 | 显示全部楼层
    看一下时钟输入的芯片内部结构,里面是个运放 ...
    关键也能正常用,部分使用了2年时间后,不能正常工作了,不正常的现象是运行一段时间后,跑死!
    主要是前期能正常工作,想不通!
    GMT+8, 2025-10-27 17:02 , Processed in 0.091241 second(s), 27 queries , MemCache On.
