查看: 6418|回复: 0
[分享] 基于Cortex-***的恩智浦LPC4300双核芯片介绍
    发表于 2018-9-19 16:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、  LPC43xx概述
    LPC43xx是全球首款采用ARM Cortex-***和Cortex-M0双核架构的非对称数字信号控制器。LPC43xx系列ARM控制器为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和环境。Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-***F处理器大量数据传输和I/O处理任务,减小Cortex-***F带宽占用。LPC43xx系列ARM独有的可配置外设包括SPI 闪存接口(SPIFI)、1个支持硬件TCP/IP校验的10/100T以太网、1个高分辨率彩色LCD控制器、SD卡接口、1个外部存储器控制器、状态机定时器(SCT)、通用串行GPIO接口(SGPIO)、2个高速USB控制器(1个带有片内高速PHY)。 LPC40xx采用ARM? Cortex?-***内核。
    二、Cortex-***F处理器内核
    ARM Cortex-***F内核,LPC43xx运行速度高达204MHz,LPC40xx为120MHz;
    硬件浮点运算单元(FPU);
    内置存储器保护单元(MPU),支持8个区域;
    内置嵌套向量中断控制器(NVIC);
    非可屏蔽中断(NMI)输入;
    具有JTAG和串行线调试(SWD)、串行跟踪、八个断点和四个观察点;
    支持ETM和ETB;
    系统节拍定时器。
    三、Cortex-M0处理器内核 (只包含在LPC43xx系列中)
    Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-***F处理器大量数据传输和I/O处理任务,减小Cortex-***F带宽占用,使得后者可以全力处理数字信号控制应用中的数字计算;
    运行速度高达204MHz;
    具有JTAG和串行线调试(SWD);
    内置嵌套向量中断控制器(NVIC)。
    四、片内存储器
    高达1MB的大容量双块Flash存储器;
    高达264KB片内SRAM:
    200KB用于存储程序和数据;
    2个32KB SRAM模块带独立访问路径,这两个SRAM块均可单独断电。
    64KB的ROM,包含引导程序和片内软件驱动;
    128位的一次性可编程(OTP)存储器,供用户使用(只包含在LPC43xx系列中)。
    五、可配置数字外设 (只包含在LPC43xx系列中)
    通用串行GPIO接口(SGPIO);
    挂接在AHB总线的可配置状态机定时器(SCT);
    通用输入复用器阵列。
    六、串行接口
    四线SPI闪存接口(SPIFI),传输速率高达60MB/s;
    1个具有RMII和MII接口的10/100M以太网接口,支持DMA传输实现高吞吐量;
    1个高速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口,带有片内PHY,支持DMA传输(LPC40XX只有1个全速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口);
    1个高速USB 2.0 Host/ Device接口,带有片内全速PHY和支持片外高速PHY的ULPI接口(只包含在LPC43xx系列中);
    1个支持550模式和DMA传输的UART,具有完整调制解调器接口;
    3个支持550模式和DMA传输的USART,支持同步模式和符合ISO7816规范的智能卡接口,其中一个USART具有IrDA接口;
    2个单通道C_CAN 2.0B控制器;
    2个带FIFO和多协议支持的SSP控制器,支持DMA传输;
    1个SPI控制器(只包含在LPC43xx系列中);
    1个带有监控模式和开漏I/O引脚、支持快速模式的I2C总线接口,符合full I2C总线规范,数据传输速率高达1Mbit/s;
    1个带有监控模式和标准I/O引脚、支持快速模式的I2C总线接口;
    2个支持DMA的I2S接口,每个控制器带输入和输出通道(LPC40xx只有1个I2S)。
    七、数字外设
    外部存储器控制器(EMC)支持外部SRAM、ROM、Flash和SDRAM器件;
    LCD控制器带有专门的DMA控制器,支持高达1024H×768V分辨率的LCD,支持单色及彩色STN面板和TFT彩色面板,支持高达24位真彩色;
    SD卡接口;
    八通道通用DMA(GPDMA)控制器,可访问AHB上所有存储器和所有支持DMA的AHB从机;
    高达164个通用I/O管脚,可配置上拉/下拉电阻和开漏模式;
    GPIO寄存器位于AHB上,便于快速访问,支持DMA传输;
    两组GPIO中断单元(只包含在LPC43xx系列中);
    高达8个GPIO管脚可配置为电平或跳变触发中断;
    4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器;
    1个用于三相电动机控制的MCPWM;
    1个正交编码器接口(QEI);
    重复中断定时器(RIT)(只包含在LPC43xx系列中);
    窗口看门狗定时器(WWDT);
    极低功耗实时时钟(RTC),位于独立电源域上,带有256个字节电池供电的备用寄存器;
    报警定时器,可电池供电。
    八、模拟外设
    1个10位的DAC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s;
    2个10位的ADC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s(LPC40xx只有1个12位的ADC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples /s)。
    九、安全性
    可通过片内API编程的AES解密引擎(只包含在LPC43xx系列中);
    2个128位的安全OTP存储器,用于AES密钥存储,可供用户使用(只包含在LPC43xx系列中);
    每颗芯片具有唯一的ID。
    时钟产生单元
    晶体振荡器的运行频率为1MHz~25MHz;
    12MHz内部RC振荡器精度为1%;
    极低功耗的RTC晶体振荡器;
    三个PLL允许CPU在最大的频率下工作而无需高频晶体,第二个PLL专门用于高速USB,第三个PLL可用于音频锁相环(LPC40xx有2个且不具备USB专用的PLL);
    支持时钟输出。
    十、电源
    单个3.3V的(2.0V~3.6V)电源供电,通过片内DC-DC转换器给内核以及RTC电源域供电;
    RTC电源域可单独由一个3V的电池来供电;
    四种低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电模式;
    各个外设产生的唤醒中断可以将CPU从睡眠模式唤醒;
    外部中断和采用RTC电源域中电池供电模块产生的唤醒中断可以将CPU从深度睡眠、掉电和深度掉电模式中唤醒;
    带四个独立阈值的掉电检测,用于中断和强制复位;
    上电复位(POR)。
    十一、封装
    LPC43xx
    LQFP100/144/208、LBGA100/188/256封装。
    LPC40XX
    LQFP80/144/208、TFBGA180/208。
    更多介绍和资料,请戳>>
    GMT+8, 2026-4-4 03:58 , Processed in 0.084826 second(s), 22 queries , Redis On.
