查看: 3214|回复: 0
[S12] S9S12单片机串口发送时,SCI0DRL始终为1个数,不能被改变
发表于 2017-11-27 21:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
void INIT_SCI1(void)
SCI1BD = BUS_CLOCK/16/BAUD;   //设置SCI1波特率为9600
  SCI1CR1 = 0x00;        //设置SCI1为正常模式,八位数据位,无奇偶校验
   SCI1CR2 = 0x2c;        //发送数据
void Sci_flg_send(int data)
    while(!SCI0SR1_TDRE);
    SCI0DRL = data;
我是先接受后发送,接收完成后,修改 SCI1CR2=0x08,根据接收到的数据进行回复,但是回复的时候,SCI0DRL这个值一直是一个固定值,不能被改变,导致发送数据不正常。请问各位大侠,有什么解决办法
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-27 13:44 , Processed in 0.072753 second(s), 21 queries , MemCache On.
