查看: 8781|回复: 13
[已解决] KEA128的kiel的bootloader问题
    发表于 2017-11-29 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大神们好,
         有搞过在KEIL下的KEA128的升级么?地址分区已经改了,跳转指令也加了,boot程序应该是正确的了。但是APP的程序怎么弄呢?我在main开头加了
    SCB->VTOR = 0x4000;  而且地址也修改了。
         读芯片的flash这两块程序是都有的,但复位后boot程序不能运行了(单独的boot是可以运行的)。还请大神们多多指点
    没用过kea128,我用的是stm32f407应该是一样的,对于他的应用程序只需要设置两个地方就可以了。
    发表于 2017-11-30 09:25:26 | 显示全部楼层
    请确保bootloader的时钟配置与app初始化的时钟配置时一致的,所以建议使用内部默认时钟
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-11-30 09:32:34 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-11-30 09:25
    请确保bootloader的时钟配置与app初始化的时钟配置时一致的,所以建议使用内部默认时钟 ...
    做一期IAP的教程吧,把常见的错误注意事项都讲一下
     楼主| 发表于 2017-11-30 10:38:42 | 显示全部楼层
    我都是用的外部的,时钟初始化部分一样的代码。请问中断向量表怎么改呢?
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2017-11-30 10:47:50 | 显示全部楼层
    SCB->VTOR = 0x4000   你这句似乎不应该放在MAIN中吧,应该放在比main还前面的地方,应该在堆栈初始化到初始地址,初始化RAM,变量从ROM中拷贝到RAM之前吧。
    跳转有两种方法:
    一种是根据S19文件,看那进入地址值,你专门放个地方,然后找时机跳进去
    另外一种就是0x4000+4的那个地址放的就是进入另一个程序的程序地址入口
     楼主| 发表于 2017-11-30 11:39:40 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2017-11-30 10:47
    SCB->VTOR = 0x4000   你这句似乎不应该放在MAIN中吧,应该放在比main还前面的地方,应该在堆栈初始化到初 ...
    是不应该在main,因为代码没运行,不能更改成功的
     楼主| 发表于 2017-11-30 11:39:45 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-30 15:00:49 | 显示全部楼层
    向量地址偏移应该是在bootloader决定跳转之前设置的
    发表于 2017-11-30 16:52:58 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-11-30 18:08:03 | 显示全部楼层
    Beatle 发表于 2017-11-30 16:52
    没用过kea128,我用的是stm32f407应该是一样的,对于他的应用程序只需要设置两个地方就可以了。 ...
    我也是这样弄得,但是生成的Hex文件中中断向量并不在想要的位置
    GMT+8, 2025-10-20 00:34 , Processed in 0.102154 second(s), 32 queries , MemCache On.
