查看: 4078|回复: 7
[已解决] 求K20使用SPI从站FIFO的例程
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2017-12-1 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求K20使用SPI从站FIFO的例程。
    我使用了K20与KL16以FIFO方式进行SPI通信。K20做为SPI从站。接收正常,发送不正常。这一次会发上次的最后两个字节和这次的前6个字节。
    希望能给个例程,学习一下。
    我在NXP官网上使用生成的KSDK里没有找到我想要的例程。
    bjx1234 发表于 2017-12-1 14:36 不像是buff的问题,感觉上像是在移位寄存器里 你可以单独做个测试试试,搞个数组,里面放顺序值,然后接收到后顺序发出去,看看到底是怎么情况。 ...
    发表于 2017-12-1 13:28:25 | 显示全部楼层
    如果从机发送不正常,接受正常。
    你必须提前把SPI的发送buff给填上,不要等收到SPI的时候再填就迟了。
    发表于 2017-12-1 13:28:32 | 显示全部楼层
    如果从机发送不正常,接受正常。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2017-12-1 13:39:17 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-12-1 13:28
    如果从机发送不正常,接受正常。
    怎样才能提前把发送buff填上。我自编的通信协议是从机必须收到了正确了才应答。
    发表于 2017-12-1 14:23:49 | 显示全部楼层
    就是接收数据之前,就判断发送Buff为空,然后装载要发送的数据进去。
    如果,必须要等接到数据之后,才发送,那么你只能在你的自定义协议上面做一个错位了。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2017-12-1 14:36:26 | 显示全部楼层
    如果,必须要等接到数据之后,才发 ...
    发表于 2017-12-1 15:55:04 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2017-12-12 16:52:35 | 显示全部楼层
    由于是spi slave,那么自己没有收到master的时钟,就不能把数据放入shift register.
    我试了,一样的。做为SPI master发出8个oxff, slave重复发出00~07,master那么收到07,00~06.无论用FIFO还是用DMA,现象都一样。查看看TFUF是1,是发生了FIFO underflow的情况。参考手册却不说这种情况怎么才能改对。
    If an external bus master initiates a transfer with a module slave while the slave's TX
    FIFO is empty, the Transmit FIFO Underflow Flag (TFUF) in the slave's SR is set. See
    Transmit FIFO Underflow Interrupt Request for details.
    GMT+8, 2025-10-26 19:25 , Processed in 0.109192 second(s), 29 queries , MemCache On.
