查看: 6825|回复: 6
[求助] LPC54608 SPI接口如何操作底层CS SCK驱动
发表于 2017-12-2 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用LPC54608的SPI接口控制外设数据读取,但是外设需要 deassert /CS and idle SCK 至少200ms,确保外设接口有一定延时。
但是我在主函数中是调用的是 SPI_MasterTransferNonBlocking(SPI_MASTER, &handle, &xfer)这个函数,SDK参考lpcxpresso54608\driver_examples\spi\interrupt_b2b_transfer\master这个例子。但是例子中底层cs,SCK这些操作已经封装好,这个我该怎么去修改?
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:35:00 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2017-12-5 10:21:41 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个SPI波形是你提到的SDK的实际波形:
你看下,你具体需要控制哪部分时间?CS是一直拉低的。
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:45:03 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-12-5 10:21
楼主你好!
如图,在读数据之前,CS信号拉高和CLK空闲的时间至少要200ms。另外,我在运行上述的demo时,发现SPI波特率设置超过6M后,就会出现通讯错误。我将MISO和MOSI短接,进行自发自收。
  config->baudRate_Bps = 6000000U时,结果如下:
config->baudRate_Bps = 7000000U时,结果如下:
LPC54608 的SPI接口bps可支持最大多MHz?
6M
6M
7M
7M
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:15:19 | 显示全部楼层
你好,我如果想自己控制CS信号,读之前拉低,读完后拉高。那么在引脚配置pin-mux那块,是把它配置成GPIO呢还是SPI-CS?
另外SPI  master 初始化那块还需要配置
SPIMasterConfig.sselNum = (spi_ssel_t)SPI_SSEL0吗?
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-12-6 09:12:58 | 显示全部楼层
    自己控制CS信号,读之前拉低,读完后拉高。那么在引脚配置pin-mux,因为是自己操作CS.   应该 配置成GPIO
    我印象中 好像 cs低后或高前,或者说frame前或后,可以设置某种延迟,自己仔细看下说明手册查查吧。
    如果可以,配置下,用示波器看看效果....
     楼主| 发表于 2017-12-6 09:18:47 | 显示全部楼层
    好的,谢谢!
    那SPI  master 初始化这块如何配置呢?
    GMT+8, 2026-4-16 15:18 , Processed in 0.104411 second(s), 28 queries , Redis On.
