查看: 4614|回复: 5
[已解决] MKE06单片机SPI通信疑问
发表于 2017-12-7 08:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方驱动库里,spi发送函数是SPI_TransferWait(SPI_Type *pSPI, SPI_WidthType* pRdBuff, SPI_WidthType *pWrBuff,uint32 uiLength)
问题1:发送就是把数据写入到SPIx_D寄存器,为什么还要进行一次读操作?在参考手册里,介绍内容也没这么写。
但我试过,不加读操作,就发送不成功,点不亮我的OLED显示屏。有读操作就正常
问题2:官方驱动库里,没有spi接收函数?在【经验分享】系列找到一个接收函数
为什么接收完数据还要再发送一次数据?
问题3:我的应用是,我需要发送一帧命令(里面有好几个字节数据),从机收到这些命令后,才会回复给我。不是官方驱动库写的那样,发一字节数据,收一字节数据。
感觉MKE06的spi的通信和其他单片机不太一样,用起来有些困难。还望高手们给指点迷津。谢谢了。
本帖最后由 okwh 于 2017-12-11 15:24 编辑 SPI是双向通讯,但读写不一定是同时的,看主从的要求。 通常用的只写、只读分时进行,大概是因为读的是从方收到主写内容后的响应。 不需要其中之一,也可单一进行。 采 ...
发表于 2017-12-8 13:27:54 | 显示全部楼层
楼主你好!不好意思,才看到你的问题,现在回答你的三个问题:
1. SPI_TransferWait 这个函数正如你所打开的那样。
其实就是写数据,写过之后读数据,没毛病。
你要知道SPI的协议,四根线:SCLK,MOSI,MISO,CS.
SCLK主机发送时钟, MOSI,主机数据出,从机数据入。 MISO, 主机数据入,从机数据出。
所以说,你每次写数据到MOSI,然后读是读这个时候MISO上的数据,发送和接收是同时的。
这个就是为什么加上读的数据,当然,如果你不想要接收的,你去掉读取等待也没问题。
2. 请看到,这个是读写函数,也及时先读MISO, 再写到MOSI。
也没问题,当然,如果你要只接收,不发送,那可以去读发送代码。
3. 你可以根据的自己的SPI协议,去取你要的数据,位置搞对就行了。
你可以发送命令的时候,不接受,好几个字节都发送,不加接收代码,等发完之后,再去接收也是可以的。
SPI的通信其实所有单片机几乎都是一样的。
 楼主| 发表于 2017-12-9 09:03:37 | 显示全部楼层
1. SPI_TransferWait 这个函数正如你所打开 ...
版主,我试过了,在发送函数里不能去掉读操作,否则发送不成功,不成功的意思是,虽然可以用示波器从MOSI总线上观察到数据,但是从机不响应。不知道版主的spi发送函数是怎么写的?是去掉了读操作吗?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-12-11 12:48:14 | 显示全部楼层
    zzgezi 发表于 2017-12-9 09:03
    版主,我试过了,在发送函数里不能去掉读操作,否则发送不成功,不成功的意思是,虽然可以用示波器从MOSI ...
    上面说了 写读  反正你不要数据,就都回来又何妨
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-12-11 12:48:17 | 显示全部楼层
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-12-11 15:23:26 | 显示全部楼层
    不需要其中之一,也可单一进行。
    采用什么方式常常 根据从机如何需要 和 主机能设置成什么 来确定。
    GMT+8, 2025-10-24 06:11 , Processed in 0.092993 second(s), 28 queries , MemCache On.
