查看: 3517|回复: 1
[CodeWarrior] CW10.7 写 S9KEA128 Flash 错误求助
发表于 2017-12-8 18:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,我在用CW10.7 的 PE 写 S9KEA128 的 Flash 的时候, 尝试了两种方法,都遇到了一些问题,请各位大大帮忙指正一下:
1. 用Internal -> IntFlash
在 main 函数中写入如下代码:
Err2 = IFsh1_SetByteFlash(addr,23);
Err2的返回值是0x03,写入的是23,读出来的是255;
2. 用LDD -> Flash_LDD
开启Use User Memory Areas -> yes,里面的flash地址填进去之后,都有如下错误提示:
Memory is already used from Component CPU
连编译都进不去。
而且从数据手册上没有看出来那个地址填什么比较合适
具体情况可以见附图:
希望各位大大帮忙解决一下啦!
看你这个情况,应该是0XE000 flash位置被代码给占了,你可以查看下代码量大小,是不是超过0XE000。 我建议你把flash操作放到flash最后一个sector去。
Flash_LDD 问题
Flash_LDD 问题
internal flash 配置
internal flash 配置
发表于 2017-12-12 16:55:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-28 03:06 , Processed in 0.101646 second(s), 24 queries , MemCache On.
