查看: 8015|回复: 19
[已解决] KEAZ64进入stop模式后电流偏大
发表于 2017-12-12 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我的芯片是KEAZ64,进入stop模式后电流260ua,没有使用任何外设,硬件上只保留了电源和MCU。使用官网的例程,进入stop配置如下:
/* PMC Initialization */
    PMC_ConfigType  PMC_Config={{0}};
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bBandgapEn = 1;        /* Enable Bandgap buffer */
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bLvdStopEn = 0;        /* Disable Low-Voltage Detect(LVD) in Stop mode */
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bLvdRstEn = 0;        /* LVD events do not generate hardware resets. */
    PMC_Init(PMC, &PMC_Config);                                        /* Initialization of PMC */
    PMC_DisableLVWInterrupt(PMC);                                /* Disable hardware interrupt requests for LVWF */
    uint8_t Ch = PMC_GetLVWFlag(PMC);                                        /* Get the lvw warning flag */
    PMC_SetMode(PMC,PmcModeStop3);                                /* Enable PMC in stop mode */
请问还有什么需要注意的吗?谢谢
326623 发表于 2018-2-26 14:02 顶一个!! https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-611689-1-1.html 这个帖子是另外一个网友的功耗验证,你可以参考下。
 楼主| 发表于 2017-12-13 08:44:57 | 显示全部楼层
有知道的大神吗?
发表于 2017-12-13 14:28:00 | 显示全部楼层
楼主你好!
请给出芯片的全称,另外,你测试功耗的供电电压是多少?
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:31:34 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-12-13 14:28
楼主你好!
芯片是 S9KEAZ64AMLH,测试电压5v。板子上所有的外设我都拆除了,只保留了单片机。使用5v供电,串了一个电流表。软件上,上电后对时钟做了初始化,使用外部8M晶振,总线时钟20M,进入STOP模式后,OSC关闭。
main函数
main函数
时钟初始化函数
时钟初始化函数
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:03:51 | 显示全部楼层
顶一个~~~
发表于 2017-12-14 13:27:23 | 显示全部楼层
326623 发表于 2017-12-13 15:31
芯片是 S9KEAZ64AMLH,测试电压5v。板子上所有的外设我都拆除了,只保留了单片机。使用5v供电,串了一个电 ...
楼主你好!
把你LVD模块关掉再测试下试试。
寄存器PMC_SPMSC1[LVDE] =0;PMC_SPMSC1[LVDSE]=0;  PMC_SPMSC1[LVDRE]=0;
在进入低功耗之前就关掉,默认这些位是开启的。
    发表于 2017-12-14 13:52:09 | 显示全部楼层
    IO口状态呢?
     楼主| 发表于 2017-12-14 14:12:18 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-12-14 13:27
    楼主你好!
    把你LVD模块关掉再测试下试试。
    寄存器PMC_SPMSC1[LVDE] =0;PMC_SPMSC1[LVDSE]=0;  PMC_SPMSC ...
    感谢回复!这个是有关闭的。
     楼主| 发表于 2017-12-14 14:44:30 | 显示全部楼层
    感谢回复!
    除了晶振的两个管脚、SWDIO、SWCLK和RESET,没有使用任何管脚。软件上也没有对任何管脚进行初始化,进入STOP模式前也没有对管脚进行任何设置。测量功耗时,断开了和jlink之间的连接。
    发表于 2017-12-14 17:07:31 | 显示全部楼层
    326623 发表于 2017-12-14 14:44
    感谢回复!
    除了晶振的两个管脚、SWDIO、SWCLK和RESET,没有使用任何管脚。软件上也没有对任何管脚进行初 ...
    回头等我空点,我会在我的TRK-KEA128上测试试试。
    你把你的测试工程直接发出来,我拿你的工程直接测试,顺便看看有没有哪里还需要修改的。
    GMT+8, 2025-10-25 06:35 , Processed in 0.123239 second(s), 32 queries , MemCache On.
