查看: 4400|回复: 5
[S32] S32 DS ARM V1.1问题求助
发表于 2017-12-13 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直在用,忽然发现license丢失,想卸载装新的版本又卸不掉,请问是什么问题啊
frank_yin 发表于 2017-12-13 14:36 关键是V1.1卸载不了 我没有装过1.1的,所以不太清楚,我装的最老的版本就是1.3的没有遇到过这个问题。 建议你直接装最新的试试,看看是否还有卸载问题。 ...
 楼主| 发表于 2017-12-13 09:49:56 | 显示全部楼层
卸载的时候有如下提示
找不到有效的JAVA虚拟机,无法载入
这是什么情况啊
发表于 2017-12-13 14:29:45 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的S32DS很老了,建议你去官网下个最新版本的,S32DS的license是免费的,你下载的时候应该会收到邮件。
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:36:46 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-12-13 14:29
楼主你好!
你的S32DS很老了,建议你去官网下个最新版本的,S32DS的license是免费的,你下载的时候应该会收 ...
关键是V1.1卸载不了
发表于 2017-12-14 09:25:40 | 显示全部楼层
关键是V1.1卸载不了
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:48:36 | 显示全部楼层
我直接装新的了,老的也不管它了,谢谢版主
GMT+8, 2025-10-27 20:03 , Processed in 0.094037 second(s), 27 queries , MemCache On.
