查看: 2941|回复: 6
[已解决] K10 C工程修改为C++工程 入口函数问题
    发表于 2017-12-19 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用Freescale MK10FN1M0xxx12 调试成功的C工程UART驱动【官网的启动代码】,修改为C++工程
    修改配置:【问题1:不知道是否还需要其他配置???????】
    修改后就出现如下警告:
    代码如下:
    程序运行后不会正常进入设定的入口函数:
    而是进入了IAR默认入口。【问题2:我认为是__vector_table这部分代码根本没有编译链接进去,所以进入IAR默认入口函数。不知道是否正确呢?????】 IAR START.jpg
    还有就是程序一直在如下图这里,无法正常运行。望指点
    萱蘇2015 发表于 2017-12-21 08:36 谢谢  是呢,目前正在研究 我觉得,你也可以直接去问问IAR 的工程师,去IAR官网问,他们比较有经验些,我这边是没有C++的IAR kinetis工程供你参考。 ...
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-12-20 10:59:41 | 显示全部楼层
    楼主你好,你先看看IAR IDE关于C++的使用手册,看看是否还有遗漏的地方:
    http://supp.iar.com/FilesPublic/ ... opmentGuide.ENU.pdf
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2017-12-20 12:50:46 | 显示全部楼层
    重建工程,再添加cpp文件。
     楼主| 发表于 2017-12-21 08:36:56 | 显示全部楼层
    http://supp.iar.com/FilesPublic ...
    谢谢  是呢,目前正在研究
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-12-21 08:37:30 | 显示全部楼层
    dongshan_1949 发表于 2017-12-20 12:50
    重建工程,再添加cpp文件。
    我已经试过了   不是这个原因
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-12-21 09:42:03 | 显示全部楼层
    谢谢  是呢,目前正在研究
     楼主| 发表于 2017-12-22 08:29:41 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-12-21 09:42
    我觉得,你也可以直接去问问IAR 的工程师,去IAR官网问,他们比较有经验些,我这边是没有C++的IAR kineti ...
    好的  谢谢指点
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2025-10-28 14:46 , Processed in 0.117323 second(s), 29 queries , MemCache On.
