查看: 3905|回复: 8
[已解决] K64 flash的读写操作问题
发表于 2017-12-20 16:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对flash循环写,循环写第一条成功后,i>1后写操作失败。循环还未结束程序就卡死了!请问这个是什么原因导致的?如何解决呢?
//擦除x选中整块flash
  ioctl(test_file, FLASH_IOCTL_ENABLE_SECTOR_CACHE, NULL);
  /*Unprotecting the the FLASH might be required */
ioctl(test_file, FLASH_IOCTL_WRITE_PROTECT, NULL);
  /*Move STRING_SIZE Bytes back */
fseek(test_file, -100*1024, IO_SEEK_END);
  //初始化flash数值
  len= write(test_file, "", 100*1024);
  char buf[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  for(i=1;i<=20;i++)
     /* Enable sector cache */
     /* Move STRING_SIZE Bytes back */
   fseek(test_file, -((i*sizeof(buf))), IO_SEEK_END);
   /* Unprotecting the the FLASH might be required */
   //写入索引表
   len = write(test_file, buf, sizeof(buf));
   //fflush(data_file_file);
   if (len != sizeof(buf)) {
     printf("\nwriting to flash. Error code: %d",i,_io_ferror(test_file));
    }else{
     printf("write success %d ",i);
[attach]440507[/attach] K64的FLASH编程应该是只支持8字节对齐的写入操作,你一次写入10个,第二次应该就不是8字节对齐了,你改为写8字节的倍数试试看
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-12-21 08:13:03 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    你操作什么FLASH能不能说明白点?具体咋回事?
     楼主| 发表于 2017-12-21 08:37:17 | 显示全部楼层
    K64的flashx,我想在bank3中连续循环进行写入。一次写入10个字节,第一次写成功了,第二次到第四次写就是失败的,第五次又是成功的。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2017-12-21 09:29:39 | 显示全部楼层
    发表于 2017-12-21 09:40:59 | 显示全部楼层
    tangLH 发表于 2017-12-21 08:37
    K64的flashx,我想在bank3中连续循环进行写入。一次写入10个字节,第一次写成功了,第二次到第四次写就是 ...
    另外写之前要保证你所写的区域是已经擦除过的,否则也会出问题。
     楼主| 发表于 2017-12-21 11:32:58 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2017-12-21 09:29
    K64的FLASH编程应该是只支持8字节对齐的写入操作,你一次写入10个,第二次应该就不是8字节对齐了,你改为 ...
    这个可以修改吗?我在mqx中好像没有找到相关的定义
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2017-12-21 11:52:10 | 显示全部楼层
    这个是硬件要求的,应该是不可以修改的
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-12-21 11:56:09 | 显示全部楼层
    写-擦除   这是特性
     楼主| 发表于 2017-12-21 14:01:16 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2017-12-21 11:52
    这个是硬件要求的,应该是不可以修改的
    好的,感谢!
    GMT+8, 2025-10-28 20:45 , Processed in 0.097284 second(s), 31 queries , MemCache On.
