查看: 5261|回复: 9
[其他] 从flash中拷贝出的函数,用函数指针通过地址调用它失败
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2017-12-25 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从flash中拷贝出的函数,用函数指针通过地址调用它失败,找不出原因,请大佬们帮帮忙。
    memcpy(ucFlashCode,0x1F000,0x9b0);//从 flash的 0x0001 f000处把函数拷贝到 RAM的0x1fff f000的地址处
    typedef uint16_t (*tFlashFct)(FLASH_SSD_CONFIG *flash_struct); // 这是我的函数指针,我的函数调用有一个返回值uint16_t,调用的时候需要一个结构体参数FLASH_SSD_CONFIG
    下面是我的调用:
    stConfig.usErrorCode = (*(tFlashFct)FLASH_DRIVER_INIT_ADDRESS)(&stConfig);//这里的FLASH_DRIVER_INIT_ADDRESS如果是flash的0x0001 f000函数就可以正常执行,如果是RAM的0x1fff f000函数就不能正常运行。
    找个官方的例子给你参考下。 到这个链接下载代码: http://cache.nxp.com/downloads/e ... 1&pageNum=1 然后安装下,然后打开里面的kinties的CW代码,这个代码是做kinetis flash操作的,需要把flash的发起命令代 ...
    这个是KEA128的内存分布
    这个是KEA128的内存分布
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-12-25 15:20:51 | 显示全部楼层
    我没有猜错的话你想从0x1F000处copy数据对吧,0x1F000是个RAM/或者Flash的地址,memcpy(ucFlashCode,0x1F000,0x9b0);你想一下你这样子写对么?
    发表于 2017-12-25 15:33:54 | 显示全部楼层
    找个官方的例子给你参考下。
    到这个链接下载代码:
    http://cache.nxp.com/downloads/e ... ;sr=1&pageNum=1
    然后安装下,然后打开里面的kinties的CW代码,这个代码是做kinetis flash操作的,需要把flash的发起命令代码从flash拷贝到RAM去运行,你打开一个kinetis的代码。
        g_FlashLaunchCommand = (pFLASHCOMMANDSEQUENCE)RelocateFunction((uint32_t)__ram_func , LAUNCH_CMD_SIZE ,(uint32_t)FlashCommandSequence);
    参考下这个。
  • 签到天数: 80 天
     楼主| 发表于 2017-12-25 15:46:55 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-12-25 15:20
    我没有猜错的话你想从0x1F000处copy数据对吧,0x1F000是个RAM/或者Flash的地址,memcpy(ucFlashCode,0x1F00 ...
    我觉得也不对,可是除了这个也没办法拷贝了
  • 签到天数: 80 天
     楼主| 发表于 2017-12-25 16:19:13 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-12-25 15:33
    找个官方的例子给你参考下。
    到这个链接下载代码:
    http://cache.nxp.com/downloads/en/device-drivers/C9 ...
    OK,我看看,谢谢你
  • 签到天数: 80 天
     楼主| 发表于 2017-12-25 16:47:12 | 显示全部楼层
    找个官方的例子给你参考下。
    到这个链接下载代码:
    里边有一个 CopyToRam.c ,就是说,我要用这个函数?
    uint32_t SIZE_OPTIMIZATION RelocateFunction(uint32_t dest, uint32_t size, uint32_t src)去操作,
  • 签到天数: 80 天
     楼主| 发表于 2017-12-25 18:20:54 | 显示全部楼层
    找个官方的例子给你参考下。
    到这个链接下载代码:
    __ram_func这个是要拷贝到的地址吗?那我可以填ucFlashCode么?
    RelocateFunction函数的作用和memcopy一样,确实是把信息从flash拷贝到了一个地址内,但是函数没能跳转过去执行,您看我用的有问题吗:
    g_FlashLaunchCommand = (tFlashFct)RelocateFunction((uint32_t)ucFlashCode,0x114,(uint32_t)FLASH_Init_Api);
    g_FlashLaunchCommand 会返回一个地址,这里它返回了1fff f001。
    发表于 2017-12-26 11:23:44 | 显示全部楼层
    uint32_t SIZE_OPTIMIZATION RelocateFunction(uint ...
    关键就是这个函数把flash里面的数据拷贝到RAM的。
    __ram_func是一个数组,其实就是RAM里面的数组,未来要放flash数据的。
    你拷贝之后,对比下flash生成的数据和你RAM里面的数据是否一样。
  • 签到天数: 80 天
     楼主| 发表于 2017-12-26 16:26:45 | 显示全部楼层
    __ram_func是一个数组,其实就是RAM里面的数组,未来要 ...
    拷贝完之后存放的数据是一样的
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-12-26 16:53:58 | 显示全部楼层
    除非已经熟悉或已经是高手中的高手,看这代码是不容易弄明白原为的, 要仔细跟踪检查汇编代码.....才好检查 代码地址、传入参数、传出参数或返回、其他数据  是否正确
    如果简单时,试试这个Relocating Code and Data Using the KDS GCC Linker File for Kinetis.pdf
    http://community.nxp.com/servle ... 20for%20Kinetis.pdf
    复杂的,可参考看看uboot如何relocate的 http://blog.csdn.net/skyflying2012/article/details/37660265
    http://blog.csdn.net/gjq_1988/article/details/22315913
    http://blog.csdn.net/gjq_1988/article/details/22316015
    http://blog.csdn.net/gjq_1988/article/details/22316065
    如果这些看不懂,还是不要这样做。
    不过 干嘛一定要搬到RAM, 除个别特殊需要,效率增加不大的。你确信要做这开发操作系统才需要做的事情?
    估计你不过是建立个库,何必这么麻烦,封装库lib只使用头文件可调用就就可以了, 就象 emWin那样的东西 让用户编译时重链接 就可以了
    GMT+8, 2026-4-2 02:07 , Processed in 0.130366 second(s), 34 queries , Redis On.
