查看: 2905|回复: 3
[已解决] ke06的FTM与GPIO冲突
发表于 2017-12-28 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前打开了FTM2的PH0和PH1,即把PH0和PH1用作FTM2,但是作为IO输入输出的PC3却不能用了,一直是低电平,不理解
楼上说的是正确的,关键是看你有没有把PTC3配置成FTM2_CH3的? 尤其如果你使用的是官方的KE driver,官方的KE驱动FTM初始化的时候,是吧所有FTM通道都初始化了。 你修改下你的代码,只初始化你要用的引脚为FTM。 如果 ...
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-28 14:38:07 | 显示全部楼层
    我是遇到其他IO做GPIO時會有PWM的信號干擾,
    PWIM INIT內
           for(i=0; i<channels; i++)
              pFTM->CONTROLS[i].CnSC = FTM_CnSC_MSB_MASK | FTM_CnSC_ELSB_MASK;
              pFTM->CONTROLS[i].CnV  = FTM_C0V_INIT + i*100;
    把C0對應的channels跳過就正常了
    发表于 2017-12-29 11:14:42 | 显示全部楼层
    如果不是代码修改了PTC3优先级更高的功能,FTMC3的GPIO功能不会被改变。
    综上,请查看你的FTM2初始化代码。
    希望能帮到你,如果还有问题,欢迎继续交流!
     楼主| 发表于 2018-1-6 10:44:35 | 显示全部楼层
    尤其如果你使用的是官方的KE driver,官方的K ...
    请问,KE06官方的驱动哪个地方默认所有FTM通道初始化了
    GMT+8, 2025-10-28 17:53 , Processed in 0.090169 second(s), 25 queries , MemCache On.
