查看: 5750|回复: 3
IMXRT1050 flexPWM问题
发表于 2018-1-9 15:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问使用NXP提供的历程,将PWM1的子模块0,PWMA和PWMB配置为互补模式,但是用示波器测量时发现只有PWMB管脚有波形产生,PWMA管脚没有波形产生。请问这种情况有人遇到过么??
下面是管脚复用代码:
  1. IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_SD_B0_00_FLEXPWM1_PWMA00,0U);
  2. IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_SD_B0_01_FLEXPWM1_PWMB00, 0U);
  3. IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_SD_B0_00_FLEXPWM1_PWMA00, 0x10B0u);
  4. IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_SD_B0_01_FLEXPWM1_PWMB00, 0x10B0u);
下面这个代码不知道是在做什么 :
  1.     /* Set the PWM Fault inputs to a low value */
  2.     XBARA_Init(XBARA1);
  3.     XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault0);
  4.     XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault1);
  5.     XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault2);
  6.     XBARA_SetSignalsConnection(XBARA1, kXBARA1_InputLogicHigh, kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault3);
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:44:08 | 显示全部楼层
下面是用到的管脚(图片贴不下):
Weld resister 0 Ω at R279, R280, R281. The PWM signal can be probed with an oscilloscope:
• AT J24-3  (PWMB)
• AT J24-6  (PWMA)
 楼主| 发表于 2018-1-9 16:07:39 | 显示全部楼层
  1.     PWM_GetDefaultConfig(&pwmConfig);                  //获得默认配置
  2.     /* Use full cycle reload */
  3.     pwmConfig.reloadLogic = kPWM_ReloadPwmFullCycle;
  4.     pwmConfig.pairOperation = kPWM_ComplementaryPwmA;   //PWMA 和 PWMB配置为互补模式
  5.     pwmConfig.enableDebugMode = LW_TRUE;
  6.     /* 初始化子模块0 */
  7.     if (PWM_Init(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_0, &pwmConfig) == kStatus_Fail)
  8.     {
  9.             PRINTF("PWM initialization failed\n");
  10.             return 1;
  11.     }
  12.     pwmSignal[0].pwmChannel = kPWM_PwmA;
  13.     pwmSignal[0].level = kPWM_HighTrue;          //高电平为活跃
  14.     pwmSignal[0].dutyCyclePercent = 80;          /* 1 percent dutycycle */
  15.     pwmSignal[0].deadtimeValue = deadTimeVal;   //死区时间
  16.     pwmSignal[1].pwmChannel = kPWM_PwmB;
  17.     pwmSignal[1].level = kPWM_HighTrue;
  18.     //因为是互补模式,因此PWMB的占空比不关心
  19.     pwmSignal[1].dutyCyclePercent = 40;
  20.     pwmSignal[1].deadtimeValue = deadTimeVal;
  21.     //启动PWM1
  22.     PWM_SetupPwm(PWM1, kPWM_Module_0, pwmSignal, 2, kPWM_CenterAligned, pwmFrequencyInHz,
  23.                  pwmSourceClockInHz);
  24. 然后调用:PWM_SetPwmLdok和PWM_StartTimer;
  25. 感觉应该不是PWM控制器配置的问题,应该是管脚复用或者是那段看不懂的代码的问题?
下面是初始化配置PWM控制器的代码:
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:43:14 | 显示全部楼层
已经解决了,是因为电阻没焊的原因。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-26 13:56 , Processed in 0.084221 second(s), 22 queries , MemCache On.
