查看: 4644|回复: 6
[已解决] Freescale MK10FN1M0xxx12 串口发送中断
    发表于 2018-1-12 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前正在使用Freescale MK10FN1M0xxx12 调试 串口中断 发送数据,发现初始化完成就会进入发送中断。
    望提供一个 例程 参考一下!感谢
    TDRE是发送缓冲区空中断,还有一个是发送完成中断,关掉缓冲区中断,用发送完成中断试试
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-1-12 14:12:39 | 显示全部楼层
    我用的FRDM-K64,串口发送中断是发送寄存器空中断,也是这个现象,开中断就会不停的进入中断,因为发送寄存器始终都为空。
    程序改为需要发送时开中断,数据发送完成关中断就可以了。因为数据的发送是受控的,你可以知道什么时候发送完数据,发送完成关中断就可以了,没有发送数据时,发送寄存器永远为空,就会反复进入中断。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-1-12 14:27:04 | 显示全部楼层
    http://mcuxpresso.nxp.com/zh/select
    官网可以自己生成相应板卡的SDK例程
     楼主| 发表于 2018-1-12 16:14:30 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2018-1-12 14:12
    我用的FRDM-K64,串口发送中断是发送寄存器空中断,也是这个现象,开中断就会不停的进入中断,因为发送寄存 ...
    谢谢指点
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2018-1-12 19:38:32 | 显示全部楼层
    您好,我也是按照你那种方法:需要的时候打开 :
    发送最后一个字节完成关闭:
    但是我是发送和接收都用中断:
    目前出现问题是:接收过程中也会进入发送的判断语句中
    难道我通过UART_S1_RDRF_MASK和UART_S1_TDRE_MASK判断接收和发送不对还是?
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-1-15 10:28:17 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-1-15 11:37:07 | 显示全部楼层
    nothingness 发表于 2018-1-15 10:28
    TDRE是发送缓冲区空中断,还有一个是发送完成中断,关掉缓冲区中断,用发送完成中断试试 ...
    谢谢指点  确实是  我就是这样调试成功了
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2025-12-7 15:09 , Processed in 0.093351 second(s), 28 queries , Redis On.
