查看: 3040|回复: 2
[已解决] Freescale MK10FN1M0xxx12 可以同时开启串口发送接收中断吗
    发表于 2018-1-12 20:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Freescale MK10FN1M0xxx12 同时开启串口发送接收中断开启的中断:
    接收中断:UART_C2_RIE_MASK
    发送中断:UART_C2_TIE_MASK(发送中断还发现只能是 需要发送数据时才打开,发送完成立即关闭。)问题1:不能初始化的时候打开,不知道为什么呢?
    问题2:进入中断是如何判断呢?
    我这样目前不可以,望指点
    这个可以同时开,但是感觉不好,如果中断干的活太多会丢数据
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2018-1-13 21:41:09 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-1-15 08:50:32 | 显示全部楼层
    也是   但是我现在就连 中断后 是发送还是接受 都没有判断清楚
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2025-10-22 03:34 , Processed in 0.093120 second(s), 25 queries , MemCache On.
