查看: 2704|回复: 3
[已解决] 求KEA8芯片EMC软件设计指导手册
发表于 2018-1-15 16:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有有关KEA系列开发产品的EMC设计过程中软件要注意的哪些点?KEA8芯片程序工作后,RC,CE都超标。自己把bus clok降低 在测试有好点,可是还是有点超。
EMC 设计具有通用性,把该注意到的问题注意到,不行的话只能用Cadence建模仿真了,发篇E系列的应用笔记给你参考一下。
发表于 2018-1-16 09:53:37 | 显示全部楼层
没有单独的KEA8芯片EMC软件设计指导手册,你需要Google或者度娘相关的资料
发表于 2018-1-16 12:06:42 | 显示全部楼层
AN4779 (Kinetis E 系列的 EMC Design 提示).pdf
1.42 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2018-1-22 15:54:41 | 显示全部楼层
wangandrew 发表于 2018-1-16 12:06
EMC 设计具有通用性,把该注意到的问题注意到,不行的话只能用Cadence建模仿真了,发篇E系列的应用笔记给你 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-10-26 10:57 , Processed in 0.092858 second(s), 26 queries , MemCache On.
