查看: 9317|回复: 7
[已解决] i.mx6ul通过EIM总线和FPGA通信,是否可行?
发表于 2018-1-23 09:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目,要用i.mx6ul接一个FPGA,实现两者通信。感觉比较靠谱的就是用异步并行总线EIM了,网上搜了搜资料,果然有i.mx6q和fpga通信的文章,说明应该是可行的。但没有找到i.mx6ul的。
我想咨询一下,两者的差别大不大?我看了两者的数据手册,感觉6q这边的IO复用这一章看起来清爽明白,而6ul这边看起来不那么明白。不知道如果用了这个数据总线和地址总线,会影响哪些外设不能使用。
还请了解这个芯片的朋友,帮忙给个建议。
谢谢!
刚下了手册,用EIM总线,非常没问题。与FPGA连接就用的是同步或异步并行内存方式。[attach]441017[/attach]
    10 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-1-23 13:51:58 | 显示全部楼层
    回复 支持 1 反对 0
    10 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-1-23 13:36:33 | 显示全部楼层
    既然用上了FPGA,那必须可行。不了解i.mx6ul的EIM总线,但是只要能给外面用,那就肯定是有地址资源留出来的,只要FPGA避开已经占用了的地址资源,那剩下的就都可以使用。
    10 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-1-23 14:02:00 | 显示全部楼层
    4.9.3有EIM,具体怎么用,在找找其它资源吧。
    IMX6ULCEC.pdf (2.12 MB, 下载次数: 21)
     楼主| 发表于 2018-1-23 14:15:03 | 显示全部楼层
    非常感谢您的回答,我看了下手册,应该是可以的。只是EMI这块复用太严重了,好像用了EMI,NAND就不能用了,不知道是这不是这样
     楼主| 发表于 2018-1-23 14:37:59 | 显示全部楼层
    感觉i.mx6ul有点坑啊,EIM和什么复用不好,非要和NAND和SD接口复用,这下尴尬了。。
     楼主| 发表于 2018-2-8 08:53:21 | 显示全部楼层
    最终放弃6UL的方案,原因是EIM复用太严重,EIM是并行总线与SD和NAND复用,如果用来接NOR,自然没有问题,如果接FPGA,会非常麻烦。算了,换方案了,考虑6DL。
     楼主| 发表于 2018-2-8 08:53:50 | 显示全部楼层
    还是多谢楼上toofree的热情,采纳你,结贴。
    GMT+8, 2025-10-28 10:25 , Processed in 0.118164 second(s), 30 queries , MemCache On.
