查看: 3464|回复: 5
[其他] DMA中的TCD.CSR疑惑
发表于 2018-1-25 15:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,串口接收,我想配置循环DMA接收,并产生全中断,现在TCD配置如下:
  tcdRegs->SADDR = (uint32_t)SADDR;
  tcdRegs->DADDR = (uint32_t)DADDR;
  tcdRegs->SOFF = 0;
  tcdRegs->DOFF = byten;
  tcdRegs->ATTR = (DMA_ATTR_SMOD(0)|DMA_ATTR_SSIZE(BYTE)|DMA_ATTR_DMOD(0)|DMA_ATTR_DSIZE(BYTE));
  tcdRegs->NBYTES  = byten;
  tcdRegs->CITER  = DMA_CITER_ELINKNO_CITER(count);
  tcdRegs->BITER  = DMA_BITER_ELINKNO_BITER(count);
  tcdRegs->SLAST = 0;
  tcdRegs->DLAST_SGA = (uint32_t)(-count);
  tcdRegs->CSR &= ~DMA_CSR_DREQ_MASK; // The channel's ERQ bit is not affected.会继续产生DMA请求
  tcdRegs->CSR |= DMA_CSR_INTMAJOR_MASK;//开启完成中断
如果注释掉  tcdRegs->CSR |= DMA_CSR_INTMAJOR_MASK;这一句,是可以正常循环接收工作的
但是现在想开启全中断,在主Major完成后产生中断,将这一句添加tcdRegs->CSR |= DMA_CSR_INTMAJOR_MASK;
发现主Major完成后产生一次中断后,串口再下发数据也不会产生DMA请求了,即DMA不工作了,这是为什么,求解?
你可以参考此贴,实现你的功能 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603299-1-1.html
发表于 2018-1-26 09:53:15 | 显示全部楼层
中断触发代表DMA工作完成了,都完成了,当然DMA不会继续工作了
 楼主| 发表于 2018-1-26 13:58:30 | 显示全部楼层
可是我有设定:
也就是一个主Major完成后会继续产生DMA请求的
发表于 2018-1-26 16:29:48 | 显示全部楼层
xiang90721 发表于 2018-1-26 13:58
可是我有设定:
tcdRegs->CSR &= ~DMA_CSR_DREQ_MASK; // The channel's ERQ bit is not affected.会继续 ...
但是DMA 功能完成了,即使DMA request过来,也不会有数据传输哦,按照你的逻辑,DMA就是无限的哦,只要有DMA request
 楼主| 发表于 2018-1-27 12:07:03 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-1-26 16:29
但是DMA 功能完成了,即使DMA request过来,也不会有数据传输哦,按照你的逻辑,DMA就是无限的哦,只要有 ...
按照我这样设置,在一个Major完成后,确实有DMA request的,且会进行数据传输啊,因为我设定传输完成后目的地址恢复到原来的,并且再次收到的数据会更新目标地址中的数据的,测试是这样的
tcdRegs->SLAST = 0;
发表于 2018-1-29 09:40:51 | 显示全部楼层
你可以参考此贴,实现你的功能
GMT+8, 2025-10-28 03:02 , Processed in 0.090198 second(s), 27 queries , MemCache On.
