查看: 3719|回复: 2
[已解决] 【我又来求助了】 使用KEAZ128官方CAN driver会进入defaultisr
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2018-2-5 16:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神是否有使用过官方CAN driver,在使用demo code 时 我的程序一旦执行下面红色两句就进入DefaultIsr 然后程序就死了,完全不工作了。
    msCANdrv文件中的Queue_CAN_MB()函数中的两句导致问题,屏蔽后程序正常,但是CAN不工作。
            if (p_TXBuffer->mb == 0xff)                          /* TX_BUFF0 is empty */
                p_TXBuffer->mbp = p_buffer->ID;
                p_TXBuffer->mb = ABuffer;                        /* write buffer # */
                Load_CAN_Buff(AChn, TX_buff0, ABuffer, MB_ID_Ref);
                //p->CANTFLG.Byte = 0x01;                          /* write 1 to TXE to schedule buffer */
                //p->CANTIER.Byte |= 0x01;                         /* enable interrupt for this buffer */
    程序死在启动文件中的DefaultISR
    DefaultISR:
        ldr r0, =DefaultISR
        bx r0
        .size DefaultISR, . - DefaultISR
    论坛里是否有大神遇到过此类问题,请指教,感谢!
    第二句使能中断,那么你有没有配置对应的中断函数呢? 如果没有中断函数,中断一旦产生,指针无处寻址,就会出现这样的错误。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2018-2-6 01:14:32 | 显示全部楼层
    看看是否开启了CAN的时钟?
    发表于 2018-2-6 09:23:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-26 10:33 , Processed in 0.094704 second(s), 23 queries , MemCache On.
