查看: 3690|回复: 3
[已解决] KE06FTM定时器
发表于 2018-2-9 01:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
KE06FTM定时器,有点不会用,首先怎么使用库函数,可以在配置FTM定时器的时候,对芯片其他外设没有影响,特别是对应引脚支持FTM的那些,另外FTM_DeInit(FTM2),这个函数会不会影响调试,目前遇到一个问题,在FTM_DeInit(FTM2)后,加任何端点都会出现调试失败、无法加断点怎么回事?
楼主你好! 按道理不会导致调试失败,不知道你用的是什么仿真器。 你如果完全使用官方的例程调试是否也会有这个问题。加断点要在停止的时候加,另外,KE06只能支持2个硬件断点,如果超出,你是无法添加的。 ...
发表于 2018-2-9 09:55:57 | 显示全部楼层
楼主你好!
 楼主| 发表于 2018-2-9 17:19:15 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-2-9 09:55
楼主你好!
你如果完全使用官方的例程调试是否也会有 ...
大概有点明白了,我再试试
发表于 2018-2-11 09:27:28 | 显示全部楼层
你好我不是大神 发表于 2018-2-9 17:19
大概有点明白了,我再试试
好的,后续有问题,欢迎发帖交流。
GMT+8, 2025-10-26 08:14 , Processed in 0.090939 second(s), 25 queries , MemCache On.
