查看: 5530|回复: 1
[原创] LPC11 series 中断向量表偏移设置
发表于 2018-2-13 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC11series 中断向量表偏移设置
   众所周知,设计bootloader工程时,当bootloader完成更新
application工程的工作后,就将跳转到application工程执行,而实现跳转需要完成两部分设置:1.中断向量表偏移;2.重置SP(堆栈指针寄存器)和PC(程序计数器寄存器),对于各Cortex-M核来说,重置部分的工作是一致的,而对于中断向量表偏移,像Cortex-M0+、Cortex-M3\4都包含有NVIC_VTOR(向量表偏移量寄存器),可以方便的设置中断向量表偏移,但Cortex-M0核的LPC11xx 系列MCU并没有集成此寄存器,那将如何完成中断向量表偏移工作呢?J
LPC11 series 中断向量表偏移设置.pdf (277.93 KB, 下载次数: 83)
    7 分钟前
  • 签到天数: 3160 天
    连续签到: 14 天
    发表于 2018-2-13 11:04:13 | 显示全部楼层
    学习了,没这么玩过。用没过LPC11
    用STM32的时候,编译的时候ROM地址带上偏移,中断向量表量就重排了。boot完成跳转到app后,重新构建,没关注过NVIC_VTOR。再研究一下STM32的bootloader,对比一下与LPC11XX的不同。
    GMT+8, 2026-4-13 00:08 , Processed in 0.082274 second(s), 21 queries , Redis On.
