查看: 4331|回复: 2
[已解决] imx6ul无法正常识别出设备
发表于 2018-2-23 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考imx6ul开发板原理图设计了电路,也购买了他们开发板,确定了所设计原理图一致正确。
按照原理图设计了板子用于科研,发现接上usb后电脑设备管理中,无法识别出设备,即任何反应的都没有。
但是开发板可以正常识别出HID设备:
而我设计的无法识别出,这样就无法用MFG下载系统了。
测量DP=0.6V DN=0V.
希望知道问题大概出在哪的人可以帮助我一下, 现在检查了原理图肯定是一致。无从下手解决这个问题了。或者提示一下我用哪些调试方法可以定位这个问题。
电源方案:
usb otg:
看看是不是USB ID的问题和烧录模式选择问题
发表于 2018-7-6 17:32:58 | 显示全部楼层
楼主,你好, 不识别的问题解决了吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-8-3 16:11:33 | 显示全部楼层
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-9 02:23 , Processed in 0.091664 second(s), 28 queries , Redis On.
