查看: 2767|回复: 3
[已解决] KEA64下载掉电程序运行不正常
发表于 2018-3-5 10:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是自己设计焊接的,程序下载到板子上不断电正常运行,断电后不正常运行。程序只是做了简单的IO初始化,程序方面是否还要做其他的配置?或者是其他的问题?请大神指教,谢谢!
可能原因: 1、如上楼所说,你用的link脚本是for ram的 2、NMI引脚是否有使用
发表于 2018-3-5 16:24:59 | 显示全部楼层
你不会把代码烧录到RAM里吧,还有断电后,再上电,查看一下时钟是否能正常启动(如果不是使用的内部时钟源的话)
发表于 2018-3-6 09:50:00 | 显示全部楼层
可能原因:
2、NMI引脚是否有使用
 楼主| 发表于 2018-3-8 21:17:06 | 显示全部楼层
问题已解决,PTB4引脚下拉引起
GMT+8, 2025-10-26 22:54 , Processed in 0.124730 second(s), 25 queries , MemCache On.
