查看: 7798|回复: 3
[S32] S32K144,ADC采样多通道问题
    发表于 2018-3-6 16:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用示例ADC_HwTrigger_Example,在其基础上增加一个通道采样
    /*******************原代码*****************/
    void ADC_IRQHandler(void)
            /* Get channel result from ADC channel */
            ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, (uint16_t *)&adcRawValue);
            /* Set ADC conversion complete flag */
            adcConvDone = true;
    主函数中相关设置:
    adConv1_ChnConfig0.channel = ADC_CHN;
    ADC_DRV_ConfigConverter(ADC_INSTANCE, &adConv1_ConvConfig0);
    ADC_DRV_ConfigChan(ADC_INSTANCE, 0UL, &adConv1_ChnConfig0);
    /*******************增加代码*****************/
    主函数增加两行代码:
    adConv1_ChnConfig1.channel = 3U;
    ADC_DRV_ConfigChan(ADC_INSTANCE, 1UL, &adConv1_ChnConfig1);
    中断函数增加一行代码:
    ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, (uint16_t *)&adcRawValue_2);
    结果始终无法得到adcRawValue_2的值,于是不增加代码,直接将原代码0UL(两处chanIndex)改为1UL,发现程序无法进入中断函数,只有0可以正常。
    示例程序中还有相关PDB的设置,不知道有没有影响。
    搞不懂该如何进行多通道采样设置(均为ADC1)
    chanyim 发表于 2018-3-7 09:47 使用ADC_SwTrigger_Example, 将 /* Configure ADC channel and software trigger a conversion */ 只有SC1A支持软件触发,SC1B-SC1n不支持软件触发。 [attach]441450[/attach] [atta ...
     楼主| 发表于 2018-3-7 09:47:27 | 显示全部楼层
    ADC_DRV_ConfigChan(ADC_INSTANCE, 0U, &adConv1_ChnConfig0);
    /* Wait for the conversion to be done */
    ADC_DRV_WaitConvDone(ADC_INSTANCE);
    /* Store the channel result into a local variable */
    ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, &adcRawValue);
    改为
    ADC_DRV_ConfigChan(ADC_INSTANCE, 1U, &adConv1_ChnConfig1);
    ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, &adcRawValue);
    无法获取采样值adcRawValue,很困惑
     楼主| 发表于 2018-3-7 10:17:58 | 显示全部楼层
    后采用切换通道的方法可以正常采样:
    adConv1_ChnConfig0.channel = 10U;
    delay();
    adConv1_ChnConfig0.channel = 3U;
    发表于 2018-3-7 10:34:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-28 11:32 , Processed in 0.112278 second(s), 26 queries , MemCache On.
