查看: 7428|回复: 4
[求助] 为什么LPC1788的UART3按UART0一样使用不能中断
发表于 2018-3-7 12:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PINSEL_ConfigPin (0, 25, 3);        //        P0.25-UART3
PINSEL_ConfigPin (0, 26, 3);        //        P0.26-UART3
LPC_SC->PCONP |= (0x01<<25);
LPC_UART3->LCR  = 0x83;
usFdiv = (PeripheralClock /16) / 9600;
LPC_UART3->DLM  = usFdiv /256;
LPC_UART3->DLL  = usFdiv % 256;
LPC_UART3->LCR  = 0x03;
LPC_UART3->FCR  = 0x06;
NVIC_EnableIRQ(UART3_IRQn);
LPC_UART3->IER  = 0x01;
代码完全按照UART0写的,现在可以通过UART3自动发送数据,但不能接收中断,这是为什么。
以前没用过NXP的芯片,刚接触不久,哪位大侠指导一下。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2018-3-7 14:48:04 | 显示全部楼层
你改成轮询方式,先确保UART3能够正常的收发,然后再深入查找一下问题
 楼主| 发表于 2018-3-7 15:20:10 | 显示全部楼层
我在WHILE(1)里面添加
                Uart3SendInt(LPC_UART3->LSR);
                if(LPC_UART3->LSR & 0x01)
                        Uart3SendInt(1);
结果是LPC_UART3->LSR的值为0x00000006,用示波器测量第12管脚,有信号输入
 楼主| 发表于 2018-3-7 15:34:20 | 显示全部楼层
UART3中断开头如下:
void UART3_IRQHandler(void)
        UART3SendByte(0x22);//测试
调试发现只发送了一次0x22,后面就不进入中断了
    无聊
    2019-5-14 13:39
    发表于 2019-9-29 11:51:40 | 显示全部楼层
    LPC_UART3->FCR  = 0x07; 配置出错了
    优秀的一天
    GMT+8, 2026-11-23 02:41 , Processed in 0.086366 second(s), 27 queries , Redis On.
