查看: 5229|回复: 9
[S32] 求助,S32DS无法识别FRDM-KEAZ128的端口
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-3-8 08:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本来是可以正常使用的,但是后来被我在bootloader模式下加载了MSD-DEBUG-FRDMP-KEAZ128Q80_Pemicro_v118.SDA这个文件后,S32DS就无法识别端口了
    求助大家这种情况要怎么解决呢?
    我知道答案 目前已有9人回答
    今天天气不错!签到!
    发表于 2018-3-8 10:32:40 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-3-8 10:37:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-3-8 10:32
    请问是否看过开发板MSD盘里的LASTSTAT提示 以及 SDA_INFO信息?
    这两个我都看过
    今天天气不错!签到!
    发表于 2018-3-8 11:08:48 | 显示全部楼层
    是否尝试过将其改成JLink Lite?
    OpenSDA_V1.zip (41.52 KB, 下载次数: 6)
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-3-8 11:15:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-3-8 11:08
    拔插USB接口重新上电后,调试配置窗口点Refresh还是无法探测到OpenSDA?
    重新上电后还是没有识别,由于我身边没有Jlink的下载器,所以没有做这个尝试。
    另外我再请教一个问题,是不是open-SDA刷成MSD模式后就不能通过IDE进行下载调试了?
    只有通过再刷成debug模式才能在IDE中下载调试?
    今天天气不错!签到!
    发表于 2018-3-8 11:24:00 | 显示全部楼层
    另外我再请教一个问题,是 ...
    OpenSDA放入4楼那个文件,可以变成JLink模式的。 并不是让你另外用一个JLink
    现在的openSDA firmware都是MSD和调试模式同时起作用的,N年的才是需要来回切换。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-3-8 12:41:02 | 显示全部楼层
    现在的openSDA firmware都 ...
    我把4楼的文件放进去后还是没法识别
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-3-8 12:45:58 | 显示全部楼层
    我看了一下另外一块好的板子的信息,就只有bootloader的版本不一样,会不会是这个的原因呢?bootloader v1.12的是正常的
    bad
    bad
    good
    good
    今天天气不错!签到!
    发表于 2018-3-8 14:10:36 | 显示全部楼层
    如果有就让你自由 发表于 2018-3-8 12:45
    我看了一下另外一块好的板子的信息,就只有bootloader的版本不一样,会不会是这个的原因呢?bootloader v ...
    我的板子bootloader也是1.12的,可暂时还没找不到该版本的文件
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-3-8 16:59:47 | 显示全部楼层
    请问您能够找到MSD-DEBUG-FRDMP-KEAZ128Q80_Pemicro_v117.SDA的这个文件吗?
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2025-9-21 07:02 , Processed in 0.113188 second(s), 31 queries , MemCache On.
