查看: 9073|回复: 11
[求助] 代码下载失败,提示Contents mismatch
发表于 2018-3-12 11:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官网FRDM-KEXX-Driver-Library-Package(ver 2.0), 硬件是自做的,debug出现
Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 0000001CH  (Flash=00H Required=5FH) !
Contents mismatch at: 0000001DH  (Flash=00H Required=C3H) !
Contents mismatch at: 0000001EH  (Flash=00H Required=FFH) !
Contents mismatch at: 0000001FH  (Flash=00H Required=DFH) !
Verify Failed!
Error: Flash Download failed  - "Cortex-M0+"
百度了,网上的方法使用没有奏效。感觉与安装的PACK版本有关,试了也无效。
这个官网FRDM-KEXX-Driver-Library-Package(ver 2.0)使用哪个版本的PACK?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2018-3-12 16:37:04 | 显示全部楼层
能把你下载或调试的整个过程以截图的方式罗列出来吗?
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:17:29 | 显示全部楼层
使用FRDM-KE02Z,结果与KE06一样
发表于 2018-3-13 09:39:50 | 显示全部楼层
烧写EEPROM没必要添加一个flash algorithm,你可以参考此贴来做;
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-592558-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:28:47 | 显示全部楼层
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/threa ...
写flash失败,没有写eeprom
发表于 2018-3-13 15:37:22 | 显示全部楼层
figc53 发表于 2018-3-13 13:28
写flash失败,没有写eeprom
那你把第一幅图中的eeprom algorithm移除掉后,再试试
 楼主| 发表于 2018-3-13 16:02:20 | 显示全部楼层
eeprom算法移除后,flash编程仍失败,还是内容不匹配,校验失败
发表于 2018-3-13 17:34:39 | 显示全部楼层
这种现象是在你所有板子都出现了吗,还是个别,另外请分享一下你板子的最小系统原理图
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:39:49 | 显示全部楼层
官方FRDM-KE02Z
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:43:58 | 显示全部楼层
自做的KE06板没有问题,以前用1.2.1  driver 工作正常 (现在也不正常,下载会失败)。只是MDK及PACK重新安装了
GMT+8, 2025-10-26 08:12 , Processed in 0.105527 second(s), 31 queries , MemCache On.
