查看: 6756|回复: 1
[求助] LPC54608开发板SPIFI quad 使能模式有误?
发表于 2018-3-16 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:SDK_2.2_LPC54608J512 - copy\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\spifi\polling_transfer
硬件:OM13092
根据原理图和读取flash的ID,flash型号为MT25QL128
FlashManufacturerIdent is 20
FlashDeviceIdentType is ba
FlashDeviceIdentCap is 18
代码中有个enable_quad_mode函数。
void enable_quad_mode()
    /* Write enable */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[WRITE_ENABLE]);
    /* Set write register command */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[WRITE_REGISTER]);
    SPIFI_WriteData(EXAMPLE_SPIFI, 0x40);
    check_if_finish();
根据上述函数以及代码内容,进入quad模式应该是写状态寄存器,指令为0x01,写的数据是0x40
但是根据手册以及QE位是位于 NONVOLATILE CONFIGURATION REGISTER 这个寄存器的,而不是状态寄存器,那么指令应该为B1h而不是01h,写的数据也不是0x40,数据是0
WRITE REGISTER Operations
WRITE STATUS REGISTER 01h 1-0-1 2-0-2 4-0-4 0 0 0 0 1 6
WRITE NONVOLATILE CONFIGU
RATION REGISTER
B1h 1-0-1 2-0-2 4-0-4 0 0 0 0 2 6
WRITE VOLATILE CONFIGURA
TION REGISTER
81h 1-0-1 2-0-2 4-0-4 0 0 0 0 1 6
WRITE ENHANCED VOLATILE
61
我知道答案 目前已有1人回答
状态寄存器中无QE bit
状态寄存器中无QE bit
QEbit位于该寄存器
QEbit位于该寄存器
 楼主| 发表于 2018-3-16 15:34:32 | 显示全部楼层
根据对比,该代码应该是对应MX25L12835FM2I-10G.这个flash。因为这个flash的quad 读写指令跟MT25QL128是一样的,都是6Bh和38h,
而且写状态寄存器的指令也是一样是01h,而且MX25L128的状态寄存器的bit6就是QE bit,所以代码里写0x40是对的。
但是,代码竟然在不对应的flash  上跑起来了,不理解
quad读写指令
quad读写指令
写status指令
写status指令
bit6 就是QE bit
bit6 就是QE bit
GMT+8, 2026-4-16 11:15 , Processed in 0.084195 second(s), 23 queries , Redis On.
