查看: 4475|回复: 5
[已解决] i.mx6q内核镜像更新问题
    郁闷
    2018-4-2 11:24
    发表于 2018-3-16 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:
    1、开发板采用的是emmc启动方式
    2、板子内部已有可以启动的linux内核镜像,但是因为内核问题导致部分硬件不能正常使用
    3、文件系统中含有重要模块文件
    想实现:在PC机上重新编译好的内核镜像需要弄到开发板上,但不能破坏之前烧写好的根文件系统。即只更新内核
    备注:
    1、内核版本4.1.15
    2、mfg工具好像是要察除之后才能烧写,所以感觉有点不好解决
    不知道各位有没有什么好的解决思路,求助啊..........................
    我知道答案 目前已有5人回答
    哎,又有新的麻烦了
    郁闷
    2018-4-2 11:24
     楼主| 发表于 2018-3-16 12:01:20 | 显示全部楼层
    补充:网上看见有人说通过设备节点来动态更新固件,但是没有找到具体的做法,不知道也没有能帮忙解释的
    哎,又有新的麻烦了
    发表于 2018-3-16 14:56:16 | 显示全部楼层
    Asstemper 发表于 2018-3-16 12:01
    补充:网上看见有人说通过设备节点来动态更新固件,但是没有找到具体的做法,不知道也没有能帮忙解释的 ...
    你可以尝试一下搭建NFS环境,从网络启动,不过u-boot可以保持不动,kernel和文件系统还是要更新,NFS启动的话比mfgtool烧写更为简单一些,更方便调试。
    发表于 2018-3-16 14:56:45 | 显示全部楼层
    有问题我们再沟通。
    郁闷
    2018-4-2 11:24
     楼主| 发表于 2018-4-2 11:22:40 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2018-3-16 14:56
    你可以尝试一下搭建NFS环境,从网络启动,不过u-boot可以保持不动,kernel和文件系统还是要更新,NFS启动 ...
    找到方法了,我们的板子网卡接口是裁剪掉的,所以不能通过网络挂载的方式更新内核。最终方案是根据成品固件更新的思路来做的,因为我手里的板子内核镜像和设备树存放在emmc中的,所以可以mount 设备到一个指定文件下,就可以看到相应文件,然后直接用新的文件覆盖再sync保存就可以了。
    哎,又有新的麻烦了
    发表于 2018-4-3 11:03:35 | 显示全部楼层
    Asstemper 发表于 2018-4-2 11:22
    找到方法了,我们的板子网卡接口是裁剪掉的,所以不能通过网络挂载的方式更新内核。最终方案是根据成品固 ...
    OK
    GMT+8, 2026-4-4 02:46 , Processed in 0.092495 second(s), 27 queries , Redis On.
