查看: 5130|回复: 1
[分享] Kinetis Design Studio 查看代码使用空间及如何生成hex文件
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2018-3-21 14:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述 :
    大家都知道,关于 CW 中查看代码量以及生成 hex 文件,是在 project--->properties 中做如下配置:
    然后, CW 就可以生成相关的 hex 文件以及编译后可以看到代码量情况。
    那么对于 KDS 如何做代码量查看以及 hex 文件生成配置呢。
    同样打开 KDS 的 project---> properties, 如下:
    找不到对应的 additional tool 选项,那么如何配置呢? 下面讲解如何解决。
    问题解决 :
    这里和 CW 有些区别,需要打开 project---> properties---> C/C++ Build ---> Settings ---> toolchains.
    如下图:
    勾选 Create flash image 和 Print size 两项,然后点击 Apply。
    回到 Tool settings 界面,可以看到,多了两项,如下图:
    选择需要生产的 hex 选项,或者 S 文件选项,点击 apply,然后 ok。
    最后编译工程,可以发现, 在 console 中,打印了相关的代码量信息,在工程路径的debug 文件夹中可以找到对应的 hex 文件。
    好好
    5 小时前
  • 签到天数: 2045 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-4-11 12:22:35 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-26 05:15 , Processed in 0.084602 second(s), 21 queries , MemCache On.
