查看: 10641|回复: 0
[S32] S32K144功耗管理与系统模式控制
发表于 2018-3-24 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
S32K144功耗管理与系统模式控制1、引言
S32K144是一款NXPCortex ***为内核的32位汽车通用芯片,本文主要介绍该芯片的功耗管理与系统模式控制相关内容,如低功耗等运行模式。参考文档:S32K1xx Series Reference Manual.pdf
2、操作模式
S32K144具有6种操作(功耗)模式,可归为两类:
(1)运行模式:RUNHSRUNVLPR
(2)停止(睡眠)模式:VLPSSTOP1STOP2
RUN:正常运行模式为芯片的默认模式,最大主频80MHz
HSRUNHigh Speed Run,高速运行模式,我们知道S32K144最大主频为112MHz,指的是在HSRUN模式下可达112MHz,而不是在RUN模式下。
VLPRVery Low Power Run,极低功耗的运行模式,该模式下单片机仍在运行只是以极低的功耗在运行,即4MHz
STOPSTOP模式即睡眠或停止模式,该模式下内核时钟关闭,同时该模式下分为STOP1STOP2两种模式具体区别如下表。
VLPSVery Low Power Stop,极低功耗的停止模式(深度睡眠),该模式下最大限度的降低了芯片功耗同时保留了唤醒功能。
3、模式转换
上述几种模式在一定情况下可以相互转换,但不是任意两两转换,转换关系如下:
上图中个模式转换的条件如下表:
4、休眠唤醒
在芯片进入睡眠模式下我们最为关心的就是如何进行休眠唤醒,下表列出了StopVLPS模式下的唤醒源:
5、注意事项
在上述几种模式中有如下几点需要注意:
(1)HSRUN模式下不可进行Flash相关操作,即如果进行Flash包括模拟EEPROM操作需要在RUN模式下进行。
(2)设置芯片进入VLPS模式时一定要设置使能PMC_REGSC[BIASEN] - Bias位,否则VLPS模式将失效。
(3)上述几种模式为NXP自定义的模式名称,我们通常会说ARM内核的三种模式即RunSleepDeep Sleep,可进行如下对应:
ARM CPU mode
MCU mode
Run
RUNHSRUNVLPR
Sleep
STOP1STOP2
Deep Sleep
VLPS
更多内容欢迎关注我的公众号 “嵌入式大玩家” 回复任何技术内容我们一起学习讨论
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-12 00:52 , Processed in 0.079707 second(s), 22 queries , Redis On.
