查看: 7322|回复: 3
[已解决] kea128的bootloader中中断向量的问题
发表于 2018-3-29 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用KEA128开发,用到了booltloader,之前借助网上的资料已经写了一版bootloader程序和上位机软件,用的是CW10,里面APP跳转用的是下面的程序
        uint32_t *vectorTable = (uint32_t*)APPLICATION_BASE;   //APPLICATION_BASE通常是0x4000
        uint32_t sp = vectorTable[0];
        uint32_t pc = vectorTable[1];
        application_run(sp, pc);
application_run()函数如下:
void application_run(uint32_t sp, uint32_t pc)
    typedef void(*app_entry_t)(void);
    static uint32_t s_stackPointer = 0;
    static uint32_t s_applicationEntry = 0;
    static app_entry_t s_application = 0;
    s_stackPointer = sp;
    s_applicationEntry = pc;
    s_application = (app_entry_t)s_applicationEntry;
    // Change MSP and PSP
    __set_MSP(s_stackPointer);
    __set_PSP(s_stackPointer);
    // Jump to application
    s_application();
    // Should never reach here.
    __NOP();
以上这个程序测试过后是OK的,问题是我现在改用KEIL之后用这个程序就不行了,必须在跳转之前重置中断向量表,如下:
        SCB->VTOR = APPLICATION_BASE;   //重置中断向量表,APPLICATION_BASE通常是0x4000
加了 SCB->VTOR = APPLICATION_BASE就可以了,我想问问大家,为什么CW10写的bootloader程序不写重置中断向量这句也能用呢?
你可以在CW中搜索一下SCB->VTOR,实现正常的跳转,请参考这两个应用手册里的代码。 http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4767.pdf http://www.nxp.com/docs/en/appl ... ftware/AN4775*** ...
发表于 2018-3-30 10:10:04 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-8-7 16:31:36 | 显示全部楼层
    万分感谢.我也是卡在这里了,终于解决了
    发表于 2022-12-25 15:15:51 | 显示全部楼层
    楼主您好,很高兴看到这篇文章,我正要开始做boolaot(IAR平台上,KEA128),目前是参照官网例子,也没看到您讲的跳转时,中断向量重置,有3点请教下:1、是不是也需要和您一样设置下?2、您的uint32_t sp = vectorTable[0];
            uint32_t pc = vectorTable[1];这里的值是什么,没懂请指教?3、APP工程里,除flash起始地址修改为,中断向量地址要偏移吗(有的有要,有的说不要,弄的不糊涂了)?  谢谢!
    GMT+8, 2026-4-12 02:32 , Processed in 0.089061 second(s), 26 queries , Redis On.
