查看: 4841|回复: 3
[已解决] DDR 压力测试相关问题请教。
发表于 2018-3-29 19:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我参照SABRESDP原理图设计了一块板子【IMX6Q+DDR3(H5TQ2G63FFR-PBC)】,能运行Android系统。可是今天在做压力测试的时候,使用官方提供的MX6Q_SabreSD_DDR3_register_programming_aid_v1.5.inc脚本代码(查数据手册发现H5TQ2G63FFR-PBC与官方使用的MT41K128M16JT参数是一样的,所以直接使用了官方提供的脚本代码。),通过了校准,但在进行DDR3压力测试时出现如下错误,请问是出了什么问题呢?
        DDR Stress Test (2.6.0)
        Build: Jan 24 2018, 14:20:42
        NXP Semiconductors.
        Chip ID
CHIP ID = i.MX6 Dual/Quad (0x63)
Internal Revision = TO1.5
        Boot Configuration
SRC_SBMR1(0x020d8004) = 0x00000000
SRC_SBMR2(0x020d801c) = 0x08000001
ARM Clock set to 1GHz
        DDR configuration
BOOT_CFG3[5-4]: 0x00, Single DDR channel.
DDR type is DDR3
Data width: 64, bank num: 8
Row size: 15, col size: 10
Chip select CSD0 is used
Density per chip select: 2048MB
DDR Stress Test Iteration 1
Current Temperature: 50
DDR Freq: 396 MHz
t0.1: data is addr test
Address of failure(step2): 0x10000000
Data was: 0x50000000
But pattern  should match address
Error: failed to run stress test!!!
求指教啊。。。
ddr_stress_tester_v2.80配置
 楼主| 发表于 2018-3-29 19:44:39 | 显示全部楼层
小智MM快来啊
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:04:39 | 显示全部楼层
啊,找到原因了。。。。。哈哈。
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:08:05 | 显示全部楼层
频率设置太高。。。
GMT+8, 2026-4-17 07:08 , Processed in 0.085718 second(s), 26 queries , Redis On.
