查看: 2642|回复: 3
[已解决] 新人贴,ke06用官方一键创建的工程编译过不了
发表于 2018-3-31 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次发帖,用ke06官方自带的一键工程生成工具生成了keil工程,编译过不了,打开options for target里的device选项看到选择芯片那里直接是空白的,没法选择芯片(pack包确定已安装),于是自建工程,可以选择芯片,里面的文件也按demo里的文件添加,结果编译还是通不过(include已经弄好),不知道什么原因,问了供应商的FAE几天没回复,项目很急,又第一次用ARM的芯片,以前用瑞萨的,请各位帮帮忙。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2018-4-2 01:37:53 | 显示全部楼层
    得有错误信息才知道到底是什么问题
     楼主| 发表于 2018-4-4 09:25:16 | 显示全部楼层
    感谢回复,问题解决了,把mdk4迁移到mdk5就好了,现在还有两个问题,希望能帮我下,1、编译后有两个1左移32位溢出的警告,keil默认是有符号的,所以左移31位溢出了。想着强制转换为无符号的,但是这又是官方的文件,怕转换后出问题。2、官方生成的模板工程里找不到系统时钟配置,以前用的都有个时钟配置文件,这个模板里没有,官方例程例也没有,在官方给我软件包里找到了system.MKE06Z4.C,我就把它link进来,编译的时候报错,很多宏定义没找到,且官方例程里有个systemInit函数和system.MKE06Z4.C里的systemInit函数重复了,所以我就觉得这个system.MKE06Z4.C是和这个模板工程不兼容了,但是例程里又没找到系统时钟配置,所以很疑惑。
     楼主| 发表于 2018-4-4 09:26:10 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2018-4-2 01:37
    得有错误信息才知道到底是什么问题
    GMT+8, 2025-10-26 00:05 , Processed in 0.078808 second(s), 24 queries , MemCache On.
