查看: 3271|回复: 7
[其他] 54608 SPIFI 用的flash是EN25Q64 ,不能写入数据
发表于 2018-4-4 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将nxp 官网 54608的spifi demo的命令改成如下:
spifi_command_t command[COMMAND_NUM] = {
    {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataInput, 1, kSPIFI_CommandDataQuad, kSPIFI_CommandOpcodeAddrThreeBytes, 0xEB},//read data0x03
    {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataOutput, 0, kSPIFI_CommandOpcodeSerial, kSPIFI_CommandOpcodeAddrThreeBytes, 0x02},//pp
    {4, false, kSPIFI_DataInput, 0, kSPIFI_CommandAllSerial, kSPIFI_CommandOpcodeOnly, 0x05},//get status
    {0, false, kSPIFI_DataOutput, 0, kSPIFI_CommandAllSerial, kSPIFI_CommandOpcodeAddrThreeBytes, 0x20},// erase_sector
    {0, false, kSPIFI_DataOutput, 0, kSPIFI_CommandAllSerial, kSPIFI_CommandOpcodeOnly, 0x06},//write enable
    {4, false, kSPIFI_DataOutput, 0, kSPIFI_CommandAllSerial, kSPIFI_CommandOpcodeOnly, 0x01},//write register
读出的数据,与写入的数据不一致。请大家探讨一下
dojery 发表于 2018-4-8 19:36 请说详细一些 spifi_command_t command[COMMAND_NUM] = {     {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataInput, 1,  kSPIFI_CommandOpcodeSerial, kSPIFI_CommandOpcodeAddr ...
发表于 2018-4-8 14:31:38 | 显示全部楼层
你好,根据数据手册 该flash在quad read 时,指令是serial  其余地址跟数据是quad 因此在读时,应该配置
    kSPIFI_CommandOpcodeSerial  /*!< Only opcode field is serial, others are quad/dual. */
该flash在Program page 时,指令,地址,数据都是serial,因此配置
发表于 2018-4-8 14:32:42 | 显示全部楼层
写数据
 楼主| 发表于 2018-4-8 19:36:44 | 显示全部楼层
请说详细一些
发表于 2018-4-9 09:17:18 | 显示全部楼层
    {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataInput, 1,  kSPIFI_CommandOpcodeSerial, kSPIFI_CommandOpcodeAddrThreeBytes, 0xEB},//read data0x03
    {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataOutput, 0, kSPIFI_CommandAllSerial,kSPIFI_CommandOpcodeAddrThreeBytes, 0x02},//pp
参与人数 1 +2 收起 理由
doatello + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2018-4-11 12:15:18 | 显示全部楼层
    {PAGE_SIZE, false, kSPIFI_DataInput, 1,  kSPIFI_C ...
谢谢,弄好了
发表于 2018-4-11 12:56:19 | 显示全部楼层
是上述配置原因吗?
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:42:15 | 显示全部楼层
paulkiyt 发表于 2018-4-11 12:56
是上述配置原因吗?
是的,确实是的,谢谢啦
GMT+8, 2025-10-28 00:02 , Processed in 0.103734 second(s), 31 queries , MemCache On.
