查看: 3460|回复: 2
[其他] UART0采用DMA发送数据
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-4-11 16:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先UART0单独进行收发是正常的,然后加上DMA发送数据,结果上位机一直接收不到数据, DMA配置采用寄存器的形式写的:
    E_FLG  DmaInitMemToPer (unsigned char  uc_DMAn,
                            unsigned char  uc_DMAReSource,
                            void                    *pulSrcAddress,
                            void                    *pulDestAddress,
                            unsigned int   ui_DMASize,
                            unsigned char  uc_IntCon)
        SIM->SCGC7 |= SIM_SCGC7_DMA_MASK;                // 开启DMA门控时钟
        SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_DMAMUX_MASK;        // 开启多路复用DMA时钟
            DMAMUX0->CHCFG[uc_DMAn] = 0x00;                // 禁止DMA
            DMA0->DMA[uc_DMAn].SAR = (uint32_t)pulSrcAddress;                      // 源地址配置
            DMA0->DMA[uc_DMAn].DAR = (uint32_t)pulDestAddress;                        // 目标地址
        DMA0->DMA[uc_DMAn].DSR_BCR |= (DMA_DSR_BCR_DONE_MASK             // 清除Done标志位
        | DMA_DSR_BCR_BCR(ui_DMASize));// 传输数据量大小配置
            DMA0->DMA[uc_DMAn].DCR |= (uc_IntCon << 31)
                                                            | DMA_DCR_SSIZE(1)                // 源数据位8bit(00-32;01-8;10-16)
                                                            | DMA_DCR_DSIZE(1)                 // 目标地址8bit(00-32;01-8;10-16)
                                                            | DMA_DCR_SINC_MASK                // 源地址自动增加
                                                            | DMA_DCR_CS_MASK                // 单次传输
                                                            | DMA_DCR_ERQ_MASK                // 外设请求配置
                                                            | (uc_IntCon << DMA_DCR_EINT_SHIFT);        // 中断配置
            DMAMUX0->CHCFG[uc_DMAn] |= DMAMUX_CHCFG_SOURCE(uc_DMAReSource);        // 选择DMA请求源
            if(DMA0->DMA[uc_DMAn].DSR_BCR & DMA_DSR_BCR_CE_MASK)        // 出现错误
                    return         FLG_FAIL;
            else        //配置正常
                    DMAMUX0->CHCFG[uc_DMAn] |= DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK;        //DMAMUX使能
                    return         FLG_SUCCESS;
    调用的地方:
            BSP_DMA_CTR.MemToPer(MKL_DMA0, 3, (uint8_t*)a, (uint8_t*)(UART0_BASE + 0x7), 10, 0);
    //        DMA0->DMA[0].DCR |= DMA_DCR_START_MASK;
            UART0->C5 |=   UART0_C5_TDMAE_MASK;        //发送DMA使能
            while((DMA0->DMA[0].DSR_BCR & DMA_DSR_BCR_DONE_MASK) != DMA_DSR_BCR_DONE_MASK);
    结果是发送完成标志立马就置位完成的.
    手册上也没查到串口0对应的DMA通道应该是0-3中 的几(0和1都测试过没用)
    楼主你好,请问问题的时候告知我们你使用的芯片型号,这样才好帮你对应查看。
    哈哈哈哈哈哈
    发表于 2018-4-11 16:20:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-4-12 10:16:18 | 显示全部楼层
    KL16的,问题解决了,原来发送数据量大小不能一起赋值
    哈哈哈哈哈哈
    GMT+8, 2025-10-28 00:01 , Processed in 0.201111 second(s), 24 queries , MemCache On.
