查看: 5161|回复: 5
[MCUXpresso] MCUXpresso Jlink驱动问题
发表于 2018-4-11 16:40:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCUXpresso自带Jlink6.20驱动,但高于4.9版本的驱动就带正版检测了。手头的Jlink某宝买的便宜货,都懂的。导致虽然软件正确安装、工程正确配置,但不能调试,进入调试界面后就会有警告对话框。
4.9版本的驱动MCUXpresso不能识别出正常连接的Jlink。想问问有没有处理办法,不会所有用这个IDE的用户都用的正版Jlink吧,还希望多多帮忙。
另外,手头没有别的下载器了,或者可以说说用这个软件的大多用的哪个下载器。
这个真的不好回答你,我们这边用的都是正版的。 其实从官方的角度讲,现在很多板子都带有板载的仿真器,你如果有官方板子,把官方板子的板载刷成JLINK,也可以共给你外部使用,板载的opensda都已经开源了。 ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-4-11 17:42:09 | 显示全部楼层
    把所有的jlink license擦掉,重新添加license,就可以不被识别盗版
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1 赞一个!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2018-4-12 01:33:50 | 显示全部楼层
    尝试过真的可行吗,还是看看相关设置是否可以修改吧
     楼主| 发表于 2018-4-12 08:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
    具体怎么操作?“把所有的jlink license擦掉”是指把安装目录下的license删掉?重新添加的license是哪里的?
    麻烦了^_^
     楼主| 发表于 2018-4-12 08:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
    我在MCUXpresso里找过了,帮助文档也搜过,但没看到Jlink驱动版本的相关设置。不知道是我没找到还是本身就没有
    发表于 2018-4-12 10:42:55 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-5 02:40 , Processed in 0.096325 second(s), 28 queries , Redis On.
