查看: 2262|回复: 0
[其他] NXP社区问题集结(2018.4.12)
发表于 2018-4-12 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、
问:S32K的can模块官方的例程zenme,S32K的can模块官方的例程怎么不能用呢?
答:你是使用了官网开发板吗?S32安装目录下的例程我试了可以使用(非SDK例程,因为sdk例没有包含MC33903芯片的初始化),需接了12V电源。
       SDK不例程不包含MC33903初始化,需要先对其初始化,你可以使用非SDK例程先试下
2、s32k144 这款芯片支持security access 吗?
3、
问:mipi信号,也就想传输个2米的样子。有解么?
答:mipi本身就差分,配个差分线缆就好了,usbtypec  hdmi display port
4、我看继电器手册里,里面显示Drop-out voltage,这个电压代表什么?Pull-in voltage ; 6.5 VDC or less (at 20°C) 。继电器里不是有吸合电压吗,还有个保持电压,吸合的时候需要高电压 后面低电压就可以保持了?
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 00:03 , Processed in 0.107557 second(s), 22 queries , MemCache On.
