查看: 3751|回复: 5
[CodeWarrior] 关于CW的PE模式函数问题
发表于 2018-4-15 17:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20180415171148.png 关于UART的发送与接收,还有一个sendblock功能BufferPtr里填内容就能发送,但是这个接收函数调用的时候不知道Bufferptr啊?  接收搞不懂,求助大佬。
楼主你好! 你看下模块的help,里面有经典实用,你说的buff地址,你可以定义个buff数组,然后把数组地址给过去不就可以了嘛
发表于 2018-4-16 09:50:25 | 显示全部楼层
楼主你好!
 楼主| 发表于 2018-4-17 09:11:20 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-4-16 09:50
楼主你好!
你看下模块的help,里面有经典实用,你说的buff地址,你可以定义个buff数组,然后把数组地址给 ...
感谢大佬,我看看
 楼主| 发表于 2018-4-17 21:23:56 | 显示全部楼层
楼主你好!
大佬,麻烦再请教一下,我用的SKEAZ128MLK4,我看了例程后写完串口助手接收HelloWorld都是乱码,波特率改来改去也不行,应该怎么解决啊?
发表于 2018-4-18 11:16:13 | 显示全部楼层
pwolaizi 发表于 2018-4-17 21:23
大佬,麻烦再请教一下,我用的SKEAZ128MLK4,我看了例程后写完串口助手接收HelloWorld都是乱码,波特率改 ...
主频有问题,KEA128的出厂trim值是37.5K的,你看下你PE里面,我记得有些芯片默认的内部IRC时钟和手册上面的默认trim不一样,这样会导致频率偏移,你检查下。波特率出问题么,如果误差率也在1.5%,肯定是时钟问题了。
 楼主| 发表于 2018-4-18 14:59:31 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-4-18 11:16
主频有问题,KEA128的出厂trim值是37.5K的,你看下你PE里面,我记得有些芯片默认的内部IRC时钟和手册上面 ...
老哥神了,改成37.5k后就能收到helloworld了,请受我一拜。
GMT+8, 2025-10-28 03:17 , Processed in 0.103431 second(s), 28 queries , MemCache On.
